Ik wil het labyrint schoon maken omdat er links boven een verstopping zit. Ik heb dit al eerder gedaan bij vorige vaatwassers maar deze vaatwasser is wee anders...
Mijn Siemensvaatwasser heeft een extra verbinding met de binnenkant. Hoe krijg ik die verbinding los? Zie foto. (Foto is verdraaid, grijze ingang zit links tegen de wand.)
Inmiddels alweer wat verder...
Met een inbussleutel kan de dop los. Het kleine inlaat dopje kan met de hand losgedraaid worden. Twee stekkertjes losmaken. De labyrint zit aan het huis vastgekleefd met de teerlaag van de kast dus voorzichtig langzaam lostrekken.
De labyrint zit vol water dus ik heb de vaatwasser op de kop gezet om waterschade te voorkomen. De kleine rubberslang ontdoen van klemmetje en met een schroevendraaier tussen slang en aansluiting voorzichtig oprekken en lostrekken.
De labyrint staat nu in bad. Heb eerst met de afgekoppelde douch kop doorgespoeld maar dat is niet voldoende. Nu met ontstopper uurtje laten weken en dan weer doorspoelen.
