Siemens kookplaat valt spontaan uit
Siemens
E-Nr. ET78551EU / 03
FD 7709
391655
Af en toe (een enkele keer in de week) valt de kookplaat spontaan geheel uit. Via de touch bediening is hij wel gelijk weer aan te zetten, maar valt dan nog een paar keer uit.
Soms een maand lang geen problemen, soms vaker in de week uitval.
Het probleem lost zichzelf ook spontaan weer op na enige tijd...
Ik kan de oorzaak ook niet herleiden door gebruik van één enkele kookzone o.i.d.
Ik heb de plaat aan de onderkant open geschroefd en bekeken of ik iets vreemds zag. Het enige dat mij zo gauw opviel was een gedeeltelijk zwart geblakerde printplaat onder een weerstand (zie foto).
Hopelijk kan iemand mij verder helpen dit aan te pakken.
Kan van alles zijn, vaak zijn er soldeerpunten die breuken hebben, dan moet je de boel even door solderen, die Grijze X2 condensator is ook een mogelijke verdachte.
De soldeerpunten heb ik allemaal onderzocht en heb geen breuken kunnen ontdekken.
Klopt het dat zo'n X2 foliecondensator meer dan €100,- kost? Of moet ik even doorzoeken?
[edit] ik heb verder gezocht en zie véél goedkopere! : )
Nee natuurlijk kost die geen 100 euro, eerder 2 euro of zo.
Wel even op de juiste (maximale) spanning en de capaciteit letten.
Capaciteit moet hetzelfde zijn (zo'n 5% afwijking is geen ramp).
Max. spanning mag hoger zijn dan oorspronkelijk exemplaar, niet lager.
En let op de soldeerafstand (rastermaat) van de pootjes en de afmetingen van het geheel. Pootjes verbuigen lukt wel, maar zelfde afstand is veiliger en makkelijker.
Leveranciers zouden er genoeg moeten zijn (afhankelijk van de waarde van het onderdeel).
Het is eigenlijk meer de kunst er een te vinden die weinig portokosten heeft.
Let erop dat je geen onderdeel direct in China bestelt, dat kon wel eens lang duren. Dat zie je niet altijd aan de naam van de site, ze doen soms net alsof ze gewoon in NL zitten. :wink:
Zit je in een grote plaats en hebben ze daar een elektronica onderdelenzaak, dan ben je daar meestal het snelst en voordeligst uit.
PS. Dat zwart op de printplaat, is dat niet gewoon zwart stof? Dat wordt namelijk vaak door de hoge spanningen aangetrokken en kan op zich geen kwaad. Je zou het dan met een fijn kwastje droog moeten kunnen wegpenselen, eventueel met een beetje alcohol.
Is nu het raadzaam om gewoon te proberen die X2 te vervangen of zijn er nog andere opties die ik eventueel eerst kan proberen?
Dit lees ik af op de foliecondensator:
AV 1.40.00 MKT X2
40/100/21 C SH L J4
Hoe maak ik hieruit op wat de spanning en capaciteit is?
(Dank voor jullie reacties zover!)
Staat er niet nog iets aan een andere kant?
Dit zegt me eigenlijk niet zoveel...
Raadzaam is het zeker, heb dat zelf ook al een paar keer bij de hand gehad dat zo'n condensator defect was.
En voor de prijs hoef je het niet te laten.
Op de bovenkant staat:
AV.68K275V~
Klopt het dat ik dan een capaciteit van 680nF moet hebben en spanning van 275 V ac? (ik ben geen rekenwonder) : )
Dankjewel zover!
Ik duik de krochten van het internet in om er ééntje te vinden. (want ik zie ze maar al te vaak per 100 stuks)
Zodra ik verder ben zal ik hier mijn bevindingen plaatsen.
Uiteraard zijn alle andere opmerkingen en suggesties nog steeds welkom...
Meet om te beginnen even de afstand tussen de pootjes van dat ding, dus aan de onderkant van de printplaat. Dat is de rastermaat.
Ik zag bij het bedrijf waar ik zulke dingen meestal bestel meerdere types met rastermaat 22,5 mm, en een enkele met een maat van 27,5 mm. Ze noemen ze daar trouwens meetsal 'X2 ontstoorcondensatoren'.
Dat bedrijf verzendt vanaf 25 euro gratis, maar dan moet je wel andere dingen meebestellen. Of de portokosten van 6,95 voor lief nemen. Ze zijn niet erg snel, want alles komt uit Zuid-Duitsland. Wil je de naam weten, dan wil ik je dat wel via PB noemen. :wink:
Na heel lang zoeken heb ik uiteindelijk het volgende gevonden via een online veiling website:
Lot de 2 condensateurs de filtrage EMI autocicatrisant 680nF 300VAC 20% Epcos B81131
Dimensions : 30,8 x 24,2 x 14,5 mm d'épaisseur
Pas : 27,5 mm
Ik hoop dat het de goede zijn (het zijn er twee maar voor de beste prijs en de snelste levertijd naar België) totaal incl. verzendkosten €3,89.
De juiste ontstorings condensator is nu onderweg, via 'de grootste elektronica leverancier van nederland'.
Zodra hij binnen is en gemonteerd laat ik hier weer van mij horen met het resultaat.
Het onderdeel heb ik binnen, maar na het terug monteren van de kookplaat werkt deze nog steeds sinds 9 mei zonder de eerder genoemde problemen.
Ik wacht nu nog even af tot er weer daadwerkelijk storing is voordat ik onderdelen ga vervangen.
Na een maand ermee gewerkt te hebben zonder problemen keerde het probleem terug. Nu continu, dus niet meer af en toe.
Dus heb ik vanmorgen de ontstoringscondensator vervangen, helaas zonder resultaat.
Na 10 seconden gaat de plaat weer uit.
Is er nog iemand met een suggestie waarmee ik de kookplaat nieuw leven in kan blazen?
(Het is nu wel bbq weer, maar ik ben die aardappelsalade van de supermarkt echt beu)
