Siemens koelkast met vochtoverlast
Ik heb een Siemens inbouwkoeler met vriesvak bovenin, E-nr. KI32V03/42, FD 7808.
De laatste weken is het plafond van het koelgedeelte=onderkant vriesgedeelte steeds erg nat. Ik vermoed dat het afsluitrubber van het vriesgedeelte vervangen moet worden, ook omdat er in de vriezer sneller rijp ontstaat dan vroeger.
Is mijn vermoeden juist?
Zo ja, kan ik via internet een nieuw afsluitrubber bestellen en waar?
Alvast bedankt voor evt. advies.
Ik verwacht geen probleem in de deurrubbers, vocht in de kast kan ook te maken hebben met de frequentie van openen en de relatieve luchtvochtigheid.
Ook de ventilatie van de inbouwkoelkast zelf speelt een rol, de luchttoevoer onder de kast en de luchtafvoer boven de kast dienen minimaal 200cm2 te zijn voor een goede werking.
De koelkast staat al jaren op dezelfde plaats en heeft nooit problemen gegeven. Ook is het niet zo dat hij nu ineens vaker geopend wordt dan voorheen.
Inmiddels heb ik er een nieuw deurrubber in gedaan, maar ook dat helpt niet, het lijkt wel of het zich niet vastzuigt. Misschien is de sluiting van de deur kapot?
Het deurrubber zuigt zich automatisch vast aan de kast, er zit magneetband in het rubber.
Kijk eerst even of de afstelling van de deuren goed is.
Bij een inbouwkoelkast komt het voor dat de kast iets is verschoven naar achter, de sluitingen op de frontdeur komen dan niet ver genoeg naar de koelkast toe om de koelkastdeur volledig te sluiten.
Succes.
