Siemens koelkast lamphuis los maken
Siemens koelkast KS24V03/01 FD:7804/20228
Hoe haal ik het lamphuis van deze koelkast los? Ik zie 1 schroef zitten, en dan?
Deurschakelaar werkt niet meer, ik neem aan dat ik hier dan achter moet zijn?
Alvast bedankt.
Na het verwijderen van het schroefje achter het kunststof dopje, zal je waarschijnlijk de behuizing naar voren moeten trekken.
De deurschakelaar zit inderdaad in deze behuizing gemonteerd.
Toon, op QuickFinder op de Siemens site vind je een technische tekening hiervan.
Die had ik gevonden, alleen geeft de behuizing niet echt mee. Uit die tekening kon ik verder niet echt iets halen. Morgen nog eens een poging :wink: . Bedankt alvast.
Blijkt dat je enig zinvol gepast geweld moet gebruiken. Ter hoogte van de fitting van het lampje zit een stekkerverbinding, deze zit ook nog geborgt.
Schakelaar blijkt wel goed te zijn. Er zit echter een diode over de diepvriesschakelaar die verdacht is. Helaas even geen vervangende voor handen. Maandag wel eens proberen.
Hmmm, blijkt een gevalletje RTFM te zijn :oops: . Schijnt zo te horen als je de vriesschakelaar inschakeld. Lampje blijft dan op verminderde kracht branden volgens de manual. Was me alleen nog nooit opgevallen.
