Siemens Koelkast KG26V73 thermostaat kapot?
Het volgende is het geval.
De koelkast koelt/vriest niet goed meer. De regelaar naar max draaien of een druk op de turbo knop heeft geen effect, de koelkast slaat niet aan.
Als de koelkast een tijdje uitgestaan heeft, dan slaat ie wel aan op het moment dat je hem aanzet en gaat koelen. Als vervolgens de juiste temperatuur bereikt is slaat ie af en gaat daarna niet meer aan.
Een paar keer achter elkaar aan en uitzetten heeft ook tot gevolg dat hij ook niet meer aanslaat.
Is dit de thermostaat of de regelunit aan de voorkant of toch nog iets anders?
Groeten,
Huug
E nr: KG-26V73-NL/01
FD nr: 7608/07024
Dit duidt eerder op een defecte NTC in de achterwand, e.e.a. zal geconstateerd moeten worden door een monteur, waarna een aanpassing in de bedrading gedaan zal moeten worden.
Reparatie door een erkend monteur is in deze dan ook aan te bevelen.
Nog even een reactie op het aan en uit zetten van de koeler en het verdraaien van de thermostaat. Dit heeft geen functie: thermostaat reageert alleen op achterwandtemperatuur, dus de uitschakeltemperatuur, de temperatuur waarbij de koeler aanslaat is een vast gegeven.
Ik ben het met Co eens lijkt mij een ntc kwestie kan ook nog een slecht functionerend koelsysteem zijn. Laat de vakman eens kijken.
Succes jan
Ik heb een half jaar geleden precies hetzelfde probleem gehad, met dezelfde koelkast.
De monteur heeft eerst voor veel geld de printplaat vervangen. Dit bleek niets te helpen. Een week later heeft ie de oude printplaat er weer ingezet een een contact op de plaat met een soldeerbout doorverbonden.
Nu werkt ie weer perfect.
Laat je dus geen nieuwe printplaat aansmeren maar wijs hem op dit verhaal.
Succes ermee!
