Siemens koel/vriezer
Hoi,
wij hebben afgelopen de koel/vries combinatie ontdooid en schoon gemaakt maar nu blijkt dat de koelkast niet meer afslaat en op de achterkant in het koel gedeelte ijs ontstaat.
Ik zie met een slimme stekker dat hij constant 60 watt van het net haalt en dat was voor de schoonmaak niet zo.
Heb inmiddels thermostaat in het koel gedeeld vervangen maar heeft niet geholpen.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ? Heb zelf het idee nu dat vries gedeelte niet meer afslaat.
E-nr: KI34VV22FF/03
FD:9503
Groet, Pieter
Wat is het E-nummer? Graag ook het FD-nummer vermelden.
Beide gegevens staan op het typeplaatje, meestal bevindt zich dat naast of achter een groentenlade (indien aanwezig).
Wat is de temperatuur in beide gedeelten? Te laag of is het juist zo dat de koeling biet goed meer werkt?
Het klinkt overigens in mijn oren als lek of verstopping in het koelcircuit. In dat geval is het apparaat waarschijnlijk niet meer (rendabel) te repareren. Tenzij er nog garantie op staat en je de leverancier (en via deze de fabrikant) erbij kunt betrekken.
Temperatuur is in beide gedeelten te laag.
Bedoel je daarmee, dat het in de betreffende ruimte kouder is dan ingesteld?
Zo ja, heb je een origineel thermostaat gebruikt? Ik denk dat dat Siemens onderdeelnummer 12022941 moet zijn.
Of een vervangend thermostaat? En heb je de capillairvoeler (ook dat vermoed ik dat hier gebruikt is) op de juiste plek ingestoken?
Welke temperaturen meet je in de twee ruimtes?
Of bedoel je juist dat de ingestelde temperatuur niet bereikt wordt (in feite is het dan te warm)?
Vanmorgen aan koperen leiding in vries gedeelte gefrumeld. Denk dat dat iets is van thermostaat en lijkt nu weer normaal te werken
LeonidGorok
