Siemens iQ800 droogt slecht
Beste lezers,
Wij vinden dat onze wasdroger zijn werk steeds minder goed doet. Het pluizenfilter houden we goed schoon en ook de ruimte eronder zuigen we regelmatig schoon.
Wat kan er aan de hand zijn?
WT47Y781NL/16
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groet Ewoud
Warmtewisselaars van warmtepompdrogers zijn lastig schoon te maken.
Na een tijdje raakt ie toch verstopt, ondanks regelmatig stofzuigen.
Hoe ziet die eruit?
Dag Jack,
De warmtewisselaar zit toch links onderin de machine? Deze zit in een afgesloten trommel. Ik heb de indruk dat deze niet open kan.
groet Ewoud
Klopt, ik had even snel gekeken op iq800, maar kreeg blijkbaar informatie die over een andere gaat.
Die van jou is zelfreinigend en af en toe moet je de pluizen opvang schoonmaken, maar dat doe je al en meer kan een normale consument niet doen.
Je kan dus niet zomaar bij de warmtewisselaar en dus niet eens kijken hoe die eruit ziet.
Toch denk ik dat daar de oorzaak zit, maar dat kan je dus niet makkelijk bekijken. Je zal een monteur nodig hebben of zelf de machine uit elkaar mogen halen.
Pluizenfilter zou nog wat dicht kunnen zitten door wasverzachter, die mag je af en toe met warm water afspoelen.
Het toegankelijk maken en het plaatsen van een serviceluik is reeds ingevuld door S.oldeerbout
Zaak is het rijkelijk spoelen van de condensor en de onderliggende kanalen met heet water.
Daarvoor zijn er afvoerreinigingssetjes in de handel die je zo aan een perlatorkraan vast kunt zetten.
Als eerste giet je in het compartiment van de condenstank ongeveer een liter heet water met allesreiniger.
Dat komt dan via de overloopslang in het pompcompartiment,
Vul de sump zo ver mogelijk zonder dat hij overstroomt.
En laat hem een nacht weken.
Ik heb hier al een verhandeling over gegeven van een AEG warmtepompdroger
Spoelen Condensor
Hiervoor heb je wel een natzuiger nodig om de nodige prut af te zuigen In het vlottercompartiment.
Doe dit niet met de pomp, want dan heb je kans dat de zaak verstopt.
Bij de Bosch-Siemens machines kun je ook nog eens van boven door de filterruimte spuiten en zo de prut verwijderen.
Ook de filters een nacht in de azijn.
Vorige week nog een AEG als nieuw gemaakt.
Die droogt nu de was in een kwartier korter, als dat de planning aangeeft, maar dan is er ook wel ca. 30 liter heet water door de condensor gespoten.
Dit moet je jaarlijks doen en heb je nergens meer last van.
Beste allen,
Bedankt voor de goede reacties. Ik heb geen servicepunt (meer kunnen kopen). Dus ik heb volgens instructie warm water er door laten lopen, vanuit het pluizenroostergat (woordwaarde?) met een afwasborstel de condensator gereinigd en dat een paar keer herhaald. Onze eerste indruk is dat hij nu beter droogt.
groeten Ewoud
Beste allen, Helaas heeft het schoonmaken van condensor niet tot het gewenste resultaat geleid. Nu valt mij wel op dat mijn wasgoed, met name beddengoed, er altijd opgerold als een bal uitkomt. Ik heb het vermoeden dat de trommel niet meer wisselt van draairichting. Zou dat de oorzaak kunnen zijn en is dit een bekend probleem dat eenvoudig te verhelpen is?
Warmtepompdrogers zijn hierop vaak een uitzondering, die draaien dan maar beperkt de andere kant op.
Het bedden goed kom er echter als een opgerolde bal uit. Vroeger hadden we daar geen last van. Dus er gaat ergens iets niet helemaal goed met dat draaien (of stilhouden, of terugdraaien)?
Òpgerold beddengoed is een bekend fenomeen. Dat doet mijn Miele warmtepompdroger ook.
Een warmtepompdroger kan tijdens het drogen maar een kant op draaien. Dat heeft te maken met de constructie van de aandrijving icm met de ventilator.
Oké, dank je wel voor jouw toelichting. Dan moet ik het toch bij de condensor zoeken ook al zie die er vanuit de filteropening piekfijn uit.
toxicclock
