Siemens iq700
Mijn siemens iq 700 draait de trommel niet van. Het is een koolborstel loze motor en deze heb ik doorgemeten en lijkt goed. Waar moet ik het nu zoeken. Bedankt
Begin eens met vermelding van de typegegevens:
E-nummer (compleet graag, incl. index, bijv. /01), FD-nummer.
Je zou even de explosietekeningen van dit model (klik hier) kunnen bekijken.
Ga met de pijl rechts 1 tekening verder, als het goed is kom je dan in tekening 003 c.
Onderdeel 0326 (linksonder in de tekening) is de inverter, daar zit vrijwel altijd de oorzaak in.
Die printplaat kan, wanneer je niet echt verstand hebt van elektronica, niet gerepareerd worden, alleen vervangen.
Dat wil zeggen: als de oorzaak inderdaad daarin zit.
Vervelend is, dat Siemens veelal 10 jaar garantie geeft op de motor (die is vrijwel onverwoestbaar), maar dat de elektronica om die motor aan te sturen niet onder die garantie valt...
Je zou eventueel mkunnen informeren, of Siemens je een of andere vorm van coulance wil aanbieden. Vraag is of ze dat doen bij deze bijna 5 jaar oude machine.
NB. Negeer de vraag wat je van hun site vindt, daarmee komen ze al na enkele minuten, uiterst irritant!
Je kunt vaak met een kortegesloten triac bij bsh ook voelen dat de trommel hakkelig of zwaar loopt als de motorstekker eraan zit. Maar dit is niet altijd zo. Meestal pakken ze maar heel even water ook met kapotte inverter, lang niet tot was niveau en dan staat hij maar wat stil en kun je hem niet goed meer bedienen (deur openen e.d)
In het test programma geeft hij wel een motor storing maar aan de klant niet altijd.
Bsh geeft tot 5 jaar sws coulance even met consumentenbelangen bellen.
Klusser Mirjam
