Siemens iq700 blijft pompen aan einde centrifugeer programma
De wasmachine blijft tijdens het centrifugeren " water" pompen en geeft een foutmelding dat de pomp verstopt zit. De pomp is niet verstopt en pompt tijdens het reguliere programma wel gewoon zonder foutmelding.
Ik heb de pomp losgehaald en niet iets zichtbaars gezien. Bij het vlotter ligt geen water.
Wie heeft een idee?
Siemens WM16S743NL (varioPerfect iQ700)
Zolang als er een niveau gemeten wordt in de kuip, dan zal de pomp blijven draaien.
Ik zou het in de richting van de niveausensor zoeken, als daar de slang of de luchtkamer van verstopt is dan zou het zo kunnen zijn dat het commando van de pomp blijft staan.
Dus haal de slang eens los aan de kant van de sensor en blaas hem door.
De wasmachine blijft tijdens het centrifugeren " water" pompen...
Dat doen de meeste wasmachines. De afvoerpomp blijft draaien tot het cebtrifugeprogramma afgelopen is.
...en geeft een foutmelding dat de pomp verstopt zit. De pomp is niet verstopt en pompt tijdens het reguliere programma wel gewoon zonder foutmelding.
Dat duidt vaak op een verstopping elders.
Om te beginnen een verwijzing naar de explosietekeningen voor het model met E-nummer WM16S743NL/01.
Er zijn ook modellen met andere volgnummers zoals /07 en /10. Meestal zijn de verschillen minimaal, maar als jouw machine een ander volgnummer heeft dan kun je beter die explosietekening bekijken. Klik daarvoor op deze link.
Mogelijke verstopte onderdelen zijn bijv.:
- Luchtkamer (Siemens noemt het "inlaathuis") 0417 (tekening 4/5)
- De geribbelde "pompenslang" tussen kuip en afvoerpomp 0419 (zelfde tekening)
En mogelijk is de niveauschakelaar defect 0412 (zelfde tekening).
Edit: Lampje 45 was net iets sneller (met nog meer suggesties)! :prima:
Thanks voor de snelle reactie beide, ik zal jullie opties deze week bekijken.
Voor de zekerheid.
Tijdens het gewone wasprogramma pomp de wasmachine 2 of 3 keer water af zonder problemen. Maar als het laatste deel van het programma begint, het centrifugeren, dan blijft hij eindelijk doorgaan met pompen , terwijl het water al lang en breed weg is. Het centrifugeren , 1600 toeren draaien, start dan ook niet.
Thanks Kees en Lampje. Het lijkt idd de niveauschakelaar te zijn. Die hing lager dan de plek waar die hoort. Veder waren er geen verstoppingen. Nu een paar wasjes gedaan en geen problemen gehad.
3
574
Witgoed en Bruingoed
Sleutelmeneer
2
738
Sleutelmeneer
4
735
Sleutelmeneer
31
5K
Lampje45
0
31
Hedieke
