Siemens inbouwkoelkast koelt niet meer
Ik heb een probleem met mijn ingebouwde Siemens koel vries kast.
Als ik de stekker er in doe doet hij het na rust.
Als hij voor de 2e keer aanspringt trekt hij heel veel stroom in pieken van 500 watt. (Tussen meter)
Wat kan dit zijn.?
Ik vermoet de aanloop elko van de compressor.
@S.oldeerbout
Weet U dat zeker.?
Koelkast draait nu al enkele uren goed.
Ik hou hem in de gaten met de tussen meter.
Elko heb ik al besteld bij Siemens.
Ik denk echt dat dit de oorzaak is.
Ik laat het hier weten.
Ps
Vandaag elko vervangen van rolluik die nauwelijks meer omhoog ging.
Somfy motor elko vervangen probleem opgelost.
Motor geen kracht meer door defecte elko.
Het kan goed een slechte bedrijfscondensator zijn. De stroom door de hulpwikkeling neemt af de slip neemt toe waardoor ook de stroom omhoog gaat.
Of het de elco is , dat kun je alleen maar vaststellen door de capaciteit te meten.
Maar de kans is groot dat het wisselen het probleem oplost
Een compressor heeft geen elko deze zijn voor gelijkspanning.
Zoiets heet een condensator en zal een ontstoorcondensator zijn.
Dan zal het nog eerder het startrelais zijn op de compressor.
Maar aangezien er geen enkel typenummer wordt vermeld is er niets over te zeggen.
Kan ook het ontdooi element gewoon zijn wat u meet.
@S.oldeerbout
Ik gebruik voor het gemak elko.
En bij motoren zit er vaak een elko (condensator) voor het op starten.
En die condensator heeft niks met ontstoring te maken maar met het op starten van de motor.
In dit geval van de compressor te maken.
Bestelling van Siemens is onderweg van een nieuwe elko (elco) condensator.
Wat zal een type nummer in dit geval meerwaarde hebben bij een algemeen probleem.
Als de storing optreedt.:
Als we op alle slakken zout leggen dan heb je gelijk, elektrolytische condensatoren (afgekort elco) zijn polariteitsgevoelig.
Maar in de volksmond, als ik een elco bestel van 8uF krijg ik echt een start-, dan wel bedrijfscondensator van 8uF, die ik kan gebruiken bij een asynchrone wisselstroommotor. En weet iedereen wat ik bedoel.
Ook de term startcondensator wordt nog veel gebruikt, maar die ben ik eigenlijk, in de praktijk, de laatste jaren niet meer tegengekomen.
Want vroeger werd de hulpwikkeling en de startcondensator, alleen maar gebruikt tijdens de start, omdat een asynchrone motor, niet weet welke kant hij op moet gaan draaien en een zetje de goede richting uit moet hebben.
Toen de gesloten compressor uitgevonden werd was er geen plaats meer voor de centrifugaal schakelaar en deed het startrelais zijn intrede en die alleen maar acteerde op een hoge aanloopstroom.
Als we nu een asynchrone motor tegen komen, dan blijft de hulpwikkeling ingeschakeld tijdens de gehele cyclus en mag derhalve niet meer gesproken worden van een startcondensator, maar van een bedrijfscondensator.
Die overigens wel aan zwaardere eisen moet voldoen, omdat hij langdurig moet presteren.
Dus hou op met die stekeligheden, want de praktijk wijst uit dat we het nu over twee foute woorden uit de volksmond hebben en iedereen toch weet wat we bedoelen.
Een ELCO STARTCONDENSATOR
@S.oldeerbout
Ik maak gebruik van een forum omdat ik dat leuk vindt.
En er misschien mensen zijn ha dat onderdeel is het.
Eigenlijk geeft @Lampje45 al het antwoord.
We zullen het zien.
Na een nacht stilstand draaid de koelkast weer prima.
Ik zet hem straks weer uit en wachten op het onderdeel en uitbouwen en inbouwen.
Wordt vervolgd.
Wat kan dit zijn.?
Constateer je dit tijdens het uittesten van je sensor?
En hoeveel tijd zat er tussen het uitschakelen en het weer inschakelen?
@Lampje45
Binnen 1 uur.
Hij komt wel in na rust. (Compressor lage weerstand)
S.oldeerbout
Type vindt ik niet zo belangrijk.
Nogmaals het is een algemeen probleem.
Bij deze Siemens ki28m472ff/02
Ik heb 00600043 besteld.
Nu zet ik de koelkast weer aan en schakelt netjes in.
Wat me opviel bij inschakeling een hoge start stroom. (Veel hoger dan normaal)
Daarom lijkt mij de start condensator het probleem.
Alle tips zijn welkom.
Ik denk dat je dat met jouw meetapparatuur niet goed kunt bepalen en helemaal afhankelijk is van de sample frekwentie van het digitale systeem en het tijdstip van de piek.
Want de daadwerkelijke inschakelpiek van een koelkast is zeer hoog, dat heb ik eens bepaald met een zeer dure geheugenscoop, en die stroompiek lag op ca 32 Ampere.
Maar dat is maar een zeer kort moment.
Als dit op jouw apparatuur zichtbaar wordt dan vermoed ik een probleem, dat de druk in de compressor nog niet weggelekt is en je in wezen vol belast op probeert te starten.
Dat kan een compressormotor doen verbranden, omdat hij niet door zijn dode punt komt, als hij te zwaar belast aan moet lopen. En dus zijn aanloopstroom blijft trekken.
Het te vroeg herstarten van de compressor wordt in bepaalde warmtepompdrogers beveiligd in de besturing.
Maar die beveiliging is er niet, als je de stekker trekt terwijl de compressor loopt en dan na een korte periode de stekker er weer in doet.
@Lampje45
Ik moet er wel bij zeggen dat deze koelkast een electrische regeling heeft.
Besturing met drukknoppen.
Als ik hem aan zet met de tussen stekker is het verbruik eerst een tijdje 5watt. (Stekker er uit er in simulatie)
Ik ga eerst die elko vervangen en hoop dat dit oplost.
Anders een nieuwe koelkast.
I.i.g. bedankt voor het mee denken.
Dat zegt wat van de temperatuur regeling, maar als je een condensator aan je compressor hebt hangen, dan komt er uit die schakeling alleen maar een aan of uit commando. En is het geen invertormachine
En bij de aan-uit regeling ligt m.i. dan ook het probleem, dat door het vervangen van de bedrijfscondensator opgelost zal zijn.
Ja dat zal via de electronica een relay aansturen die vervolgens de compressor in schakeld.
Klopt het is geen inverter koelkast maar gewoon aan uit.
Ik zal dan eerst de elko vervangen.
Met de hoop dat het de goede is.
Wat ik begrijp van de tekening van Siemens zitten er 2 in.
