Siemens inbouw vaatwasser SD6P1S gaat na 10 minuten piepen
Hallo allemaal,
Onze vaatwasser gaat, onafhankelijk van het programma, na ongeveer 10 a 15 minuten piepen. Op het display in de deur wordt geen foutmelding gegeven, maar het programma gaat ook niet door.
Ik heb het vermoeden dat het iets met de afvoer te maken heeft, maar dat is meer een gevoel dan iets wat ik kan vaststellen.
Heb de vaatwasser een paar weken geleden al eens ge-reset, wat toen hielp, maar nu is het weer hetzelfde verhaal.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn. De handleiding geeft geen uitsluitsel.
Noteer hier eerst het Enr: van de machine. Zonder dat kunnen we er niets mee..
Staat meestal bovenop de vaatwasserdeur in het RVS gestanst.
Dat nummer is: SN6 5M030 EU/04
Zie ook bijgaande foto.
Ok, ik heb inmiddels een aantal keer de reiniging met soda gedaan (zoals in dit forum beschreven), maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Het probleem is er nog steeds.
Die 10 minuten, waarna de storing optreedt (het piepen), zijn trouwens afhankelijk van het programma dat gekozen wordt.
Ik heb dan ook het gevoel dat de storing optreedt bij het wegpompen.
Is er iemand die hier iets meer van wet of van kan zeggen?
Eindelijk, ik heb een foutcode E15.
Volgens de site van siemens staat er water in de bodemkuip.
De foutcode E15 betekent dat er water op de bodemplaat staat. Hoe kom ik bij die bodemplaat (het is een inbouw-vaatwasser) om de lek te traceren.
En is dat überhaupt eenvoudig te doen, of is het beter een monteur te laten komen.
De machine heeft als E nummer: SN6 5M030 EU/04
E15 is lekkage van water in de bodemgroep waarbij de vlotter daarin wordt geactiveerd. Lekkage meestal afkomstig van het pomphuis welke aan de onderkant van de kuip zit gemonteerd. Plaatsen van een speciale dichting is dan afdoende, maar let op de kuip (RVS), is op die plek vlijmscherp.
Het plaatsen vergt wel enige handigheid om het goed te doen.
Ik heb ondertussen al van alles geprobeerd, behalve die speciale dichting.
Sterker nog, afgelopen weekend, nadat de machine ruim een week niet gebruikt was, weer 5 of 6 wasbeurten kunnen draaien, maar bij de laatste ging het weer fout.
Echter, er stond geen water op de bodem en dus ook niet bij de vlotter.
Vandaag de hele machine er maar eens uitgehaald, en aan de zijkant gekeken bij het zogenaamde labyrinth.
Zoals je ziet op de fotoos ziet het er best goed uit, behalve daar waar ik die rode cirkels omheen heb gezet.
Vooral de onderste baart mij zorgen.
Hier schijnt toch iets te lekken. Die gelige smurrie is ook vochtig.
Is dit iets wat eenvoudig te verhelpen is, en zo ja, hoe?
Vermoedelijk:
In de kuip als je de deur opent zit er aan de linkerkant achterin in de linker zijwand een grijze dop.
Er zitten er twee een kleine en een grote de grote moet je hebben.
Deze kan je linksom losdraaien met bv een combinatietang of punttang of wat dan ook tussen de plastic lamellen.
Nu deze los is voorzichtig het plastic labyrint iets naar je toe trekken, waarschijnlijk nog wel wat nokjes wegdrukken.
Dan zie je een zwarte afdichting zitten welke de lekkage veroorzaakt deze proberen te pakken en volledig invetten met vaseline of ander vet.
Bijna hoe dikker hoe beter.
De boel goed schoonmaken rondom het gat maar wel oppassen voor de scherpe randen.
Als dit het is zal hij lekken tijdens wassen niet tijdens afpompen.
Een scheur in het labyrint komt ook wel eens voor maar dat is zo op foto's niet te beoordelen.
Je zou dus eerst kunnen testen wanneer hij lekt.
Ben benieuwd , laat het even weten.
Beste S.Oldeerbout,
Terwijl de meesten genieten van misschien wel de laatste zonnige en warme dag van 2017, ben ik met jouw tips aan de slag gegaan.
Dat labyrinth los maken (je moet overigens ook nog twee torx schroefjes loshalen) is een beetje eng als je dat voor de eerste keer doet, maar het is me gelukt.
Die rubber ring was behoorlijk vies, net als de ruimte eromheen.
Ik kon nu ook beter zien dat de 'smurrie' langs de kuip naar beneden droop. Dus hoogstwaarschijnlijk geen lek labyrinth.
Alles schoongemaakt, de ring flink ingevet, en de hele boel weer in elkaar gezet.
Momenteel draai ik een wasbeurt op de hoogste temperatuur van 2,5 uur.
Hopelijk wordt die volledig afgehandeld.
De bodemplaat blijf ik overigens nog steeds in de gaten houden.
Bedankt voor de tips, en ik houd je op de hoogte.
Nou, de hoop dat het nu opgelost is, was van korte duur.
Het wasprogramma kapte er na ongeveer een uur mee.
Gelukkig had ik het onderste voorpaneeltje er nog niet opgezet, dus heb ik meteen gekeken of er ergens water lekte.
En wat schetst mijn verbazing. Het lekt bij dat grote grijze ding dat je aan de kuip ziet zitten (zie foto's).
Ik denk dat ik dan maar een reparatiesetje van Siemens ga bestellen, want dit lijkt er wel heel erg op dat de afdichting in de kuip niet meer naar behoren werkt.
Het moet niet gekker worden.
Gisteren de reparatieset (siliconen ring + extra schroefjes) aangebracht conform instructies.
En wat denk je, weer een E15 foutmelding.
Of de siliconenring zit niet goed, of er is werkelijk iets anders aan de hand ofschoon ik nergens anders lekkage zie dan bij dat grijze ding onder de kuip.
Morgen maar weer eens kijken. Vandaag geen zin om op mijn buik in de keuken te liggen om de boel weer droog te deppen...
Je kan even een sterke lamp via de onderkant laten schijnen.
De zeef eruit en dan maar hopen dat je geen gaatje lees lichtpuntje in de kuip hebt wat nog al eens voorkomt door het morsen van onthardingszout.
Eerst roest dan een gaatje.
Nixxbizz
