Siemens Inbouw Koelkast koelt niet meer
Ik heb hier een Siemens Inbouw Koelkast KIR2040 , FD7901.
Deze koelt niet meer, althans heb hem nu uitgebouwd en de compressor draait dus niet meer. Ik denk dan ook dat de thermostaat het begeven heeft, maar hoe kan ik dat controleren. Of beter waar zit de thermostaat alvorens alles verder los te halen?
Verdere info. De verlichting doet het wel, wel hebben we een aantal stroomstoringen gehad.
Misschien dat iemand mij hiermee kan helpen?
Op de Quickfinder van Siemens kun je onderdelentekeningen vinden.
Daarvan heb ik het thermostaat er even uitgehaald, zie onderdeel nummer 170219.
Prijs volgens Siemens ca 26 euro.
Welke draden je moet doorverbinden weet ik niet, ik heb geen schema van dit thermostaat.
Vermoedelijk kun je zonder gevaar alle draden die op dit thermostaatblokje zitten onderling doorverbinden, dat is bij de meeste koelkasten zo. Maar ik weet dat dus niet zeker!
Kijk trouwens ivm eventuele montage ook even bij Koelkast Zanussi werkt niet meer.
Hartelijk bedankt voor deze info...
Ik heb hem al uit mekaar gehaald en zie op het blokje een drietal aansluitingen, zwart, bruin en blauw.
Nu heb ik altijd geleerd dat de zwarte een schakeldraad is die doorverbonden (schakelt) met de bruine.
Gezien het feit dat er ook een blauwe draad naar de lamp loopt, lijkt het me niet raadzaam om de blauwe te verbinden met 1 van de andere, of ik heb dat helemaal verkeerd.
Mag ik jullie hartelijk bedanken voor de snelle reactie en de informatie!
Ik heb de thermostaat nu doorverbonden en de koelkast doet het weer.
Doorverbinding van de zwarte naar de bruine draad. Het bleek dat de fitting van de lamp ook aangesloten moest blijven.
Uiteraard ga ik morgen een nieuwe thermostaat bestellen.
Met vriendelijke groeten,
Pietertje!
