Siemens afwasmachine klepje vaatwastablet sluit niet
Ik heb hier een Siemens SL64A560/13 vaatwasmachine staan. Het klepje waar je de vaatwastabletten achter stopt sluit heel slecht: 9 van de 10 keer springt het weer open.
Mijn 2 vragen zijn:
1. wat kan dit veroorzaken
2. Kan ik, tot het probleem is opgelost, dreft tabs gebruiken in de hoop dat het omhulsel niet te snel oplost?
Alvast bedankt!
Dit klepje kan je vervangen,er zit een veertje achter het schuif sisteem.Je kan ook het blokje er zo in doen deze lost pas goed op in warm water.
Bedankt voor het snelle antwoord, voorlopig gebruik ik dan wel die tabs...
Maar moet ik dan het alleen het klepje vervangen of het klepje met het veertje en dat hendeltje?
anouk.verbrugge
