Siemens 6140 fout 03 pomp
Beste lezer,
ik heb deze site afgezocht naar een oplossing van mijn probleem, maar kan onder de zoektermen zoals in de onderwerpregel aangegeven geen geschikt antwoord vinden.
Kan iemand mij helpen met de foutcode 03 die onze siwamat 6140 (ENR WM61401FG/01 FD 7706 00549) met enige regelmaat produceert. Ik kan geen regelmaat ontdekken (helaas moet ik toegeven dat mijn vrouw zich vaker met de wasmachine bemoeit dan ik) in het optreden van deze melding. Ik heb al diverse malen (door middel van het zwarte slangetje) de machine geleegd en de deksel van de pomp verwijderd. Recentelijk vond ik daar een 2 duims draadnagel (die zal wel uit mijn zak gekomen zijn), maar nadien nog diverse malen de melding gehad. Meestal kan ik met een aantal keer proberen herstel/afpompen/spoelen hem wel weer aan de gang krijgen. Maar dat is geen werken.
Als de foutmelding optreedt hoor ik vaak een raar brommend geluid zodra ik de machine weer aan de gang krijg. (ik denk dat het de pomp is, want ik hoor ook klotsgeluiden uit de slang).
Betekent dit dat ik aan een nieuwe pomp toe ben? Wat kost mij dit? Is de machine dit (na 10 jaar) nog waard?
Wie kan mij helpen??
M.vr.gr.
Vincent
Zeer waarschijnlijk is je pomp defect. Deze pompen zijn +/- 50 euro. Vaak zit er veel spelling op de pompas waardoor deze vast gaat staan.
Een rep van deze prijs is meestal wel de moeite waard.
succes jan
Ik heb even gekeken naar de machine en zie aan de voorzijde 4 kruiskop-schoreven zitten (of eigenlijk gaten, want er zitten slechts 3 schroeven in) rondom de dop van het filter. Ik neem aan dat als ik deze losdraai de pomp los komt. Dan zal ik wel via de achterzijde deze moeten vervangen. Is het voor een amateur (met de nodige sleutelervaring aan auto's en computers) een leuke oefening deze pomp ter vervangen? Ik maak mij de meeste zorgen om het waterdicht aansluiten van de slangen.
Als dit voor een "amateur" goed te is, waar kan ik het beste de onderdelen kopen? Zitten dan alle benodigde klemmen e.d. daarbij?
m.vr.gr.
Vincent
Pomp is te verkrijgen bij de fabriekant of de verschillende onderdeelhuisen. Zie de stickie bovenaan dit forum. Pomp kun je bereiken via de voorkant.
Deurmanchet losmaken, drieschroeven van het voorpaneel. Een in de zeepbak en twee aan de onderzijde. Voorpaneel verwijderen. en je kun goed bij de pomp. Het afdichten van de pomp is geen probleem. Dit is voor eenhandige jongen goed te doen.
succes jan
Ik heb even gekeken op een site in Duitsland (de gekopieerde afbeelding staat op deze site (afbeelding inmiddels offline), de serie aangeduid met AET en veel nummers door elkaar heen (linksonder) is de betreffende pomp die ik bedoel. Volgens die site is dat een Laugenpumpe, correspondeert dat met het nummer (141326) dat werd vermeld?
Die heb ik namelijk ook zien staan bij link verwijderd.voor 38 euro.
Ik wil voorkomen dat ik straks de boel heb gedemonteerd en dat de nieuwe pomp niet past.
b.v.d.
Het onderdeelnummer is inmidels omgenummerd naar: 142154.
Het is inderdaad de afgebeelde Hanning afvoerpomp.
(vergroot te zien bij Europart artikelnr: 0.05.64.34-2)
Ik heb de pomp ontvangen en gemonteerd. Werkt naar grote tevredenheid. Bedankt voor de tips. De enige hobbel die moest nemen was het verwijderen van de manchet van het voorpanel. Het duurde even voordat ik door had dat er een stalen ring omheen zat. Daarna appeltje eitje.
Nogmaals bedankt voor de info,
Vincent
