Siemens Siwamat 6140
Merk : Siemens Siwamat 6140
EN.NR. : WM61401FG / 01FD8101 00083
Probleem is dat de wasmach. zijn programma doet maar niet gaat centrifugeren. Nu weet ik niet of het code 1 of dat de programma nog 1 minuut moet.
Als ik het handmatig op spoelen zet dan werkt het wel.
Ik heb het forum afgezocht maar geen duidelijke oplossing gevonden.
Controleer de koolborstels, wanneer ze minder dan 15 mm uit de houder steken is het beter ze te vervangen.
Koolborstels zijn vrij kort, alleen welke moet ik bestellen er staan twee nummers bij siemens. Losse of die in de houder?
Vraag even na bij de onderdelenhandel, maakt in prijs niet veel uit met bestellen via internet.
Wasmachine werkt weer. Koolborstels vervangen. Waren twee types op de onderdelenlijst van siemens. Even geinformeerd bij siemens, het gaat om welk type motor je hebt een Siemens of en een FHP ( staat ook op de onderdelen tekening). Even op de motor kijken als je gaat bestellen.
Bedankt JAn.
John208
