Siemens Siwamat 6140 invoer en afvoer lopen continu
Dit is een heel ander verhaal dan eerder. :?
Er zou dan water in de trommel moeten lopen als de machine niet in gebruik is, ook wanneer de machine na het centrifugeren klaar is met het programma zou de machine dan vol moeten lopen.
Tenzij u de kraan direct na gebruik dicht draait.
Klopt Jan, tenzij het af en toe gebeurt. Of inderdaad als meteen de kraan wordt dichtgedraaid.
In elk geval is dat ventiel kapot, die zou ik als eerste vervangen.
Gr Ronald.
John208
