Shutter gescheurd
Alles voorbereid om mijn drie shutters in rails te hangen, laat ik 1 van de shutters vallen :oops:
Hout gescheurd op vervelende plek waar ik ook aan bovenkant wieltjes moet vastzetten.
Valt deze shutter nog te redden? Hout dat gescheurd is helemaal verwijderen en opnieuw lijmen of schroeven er door? Wat kan ik nog proberen?
Hi Rola. Bedankt. Maar... dan eerst hout er af halen of opwippen en wat houtlijm er tussen spuiten en houtklemmen er daarna op? Opwippen zal nog lastig worden vrees ik.
Of derde optie maar wellicht helemaal niet doen.... (wel sterkste oplossing) hout er af halen. Met twee componenten opvullen, gelijk lat er op met lijmklem en stukje plastic ertussen (zodat er geen hechting plaats vindt tussen twee componenten en lat die de boel aandrukt,) , uit laten harden, lijmklemmen er af, plastic ervan, opschuren, grondverf en aflakken.
De pot lijm op de verwarming zetten, dan is deze dunner.
Of je met opwippen er dan genoeg lijm tussen krijgt is uitproberen, meestal wel.
Eruit breken zorgt voor meer schade die weer bijgewerkt moet worden.
Bedankt Rola. Dan ga ik het lijmen. Goede tip omkop verwarmibg te zetten. Doe ik ook wel eens met verf.
Zou gebruik van een Universele Contactlijm in spray vorm ook een optie zijn denk je? In ieder geval ga ik het hout er niet van af halen.
Zelf gebruik ik dan wel eens een kleine injectiespuit, en dan eerst aan het uiteinde voorzichtig opwippen zonder dat het verder scheurt, en daar een klein blokje tussen doen. En verder echt goed vastklemmen, en compleet laten uitharden.
Maros
