Shelly 1 Mini Gen3
Ik heb deze Shelly 1 Mini Gen3 gekocht.
Volgens zeggen kan die gebruikt worden als stroom op stopcontact aan en uit.
Nu heb ik Blauw,Bruin,en Geel/Groen als spanning.
Wat gaat in de module en wat komt eruit naar het stopcontact?
De documentatie is inderdaad niet super.
Aansluitingen, als je geen gebruik maakt van een schakelaar op de module:
L= Fase, bruine draad
N = Nul, blauwe draad
I = ingang voor schakelcontact, deze doorverbinden met de L/Fase
O = uitgang, deze aansluiten op het stopcontact met een zwarte draad
Op het stopcontact:
Zwarte draad vanuit aansluiting O
Blauwe draad
Geel/groene draad
Snap het nog niet helemaal.
Er komt een blauwe draad in module
Maar er moet ook een blauwe draad naar het stopcontact?
Ja er moet in een stopcontact altijd een blauwe nuldraad zitten.
Stopcontact bestaat in de regel uit 3 kleuren draden:
-bruin (soms zwart): fase
-blauw: nul
- groen/geel: aarde.
(Soms ontbreekt de aarde bij stopcontacten of beter wandcontactdozen, vaak bij oudere woningen)
Een aangesloten apparaat of lamp oid heeft minimaal altijd een fase en een nul nodig.
Ok krijg het niet voor elkaar op de module brand een rood ledje maar kan niet verbinden.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
De Shelly 1 Mini Gen3 is dus (nog) niet te zien in de Shelly app?
Constant branden betekent in principe dat hij én verbonden is met je wifi netwerk én met de cloud.
Dat er geen spanning op de wandcontactdoos staat, kan kloppen,. daarvoor moet je in de Shelly app eerst het relais schakelen.
Wellicht even resetten en opnieuw proberen te verbinden in de Shelly app.
Reset 5 seconden indrukken is opnieuw verbinden, 10 seconden is factory reset.
Je kunt als test ook even een verbinding maken tussen de fase/bruin en de I aansluiting.
Op dat moment zal het stopcontact inschakelen, meestal verwacht je op de ingang een puls schakelaar.
Als dan een kort moment even spanning op de I ingang zet dan schakelt de uitgang om van uit naar aan.
Bij de volgende keer even spanning er op dan schakelt de uitgang weer uit.
En uiteraard moet je zo'n module koppelen aan je systeem/app of b.v. Z-Wave of Zigbee, of wat dan ook.
Dus staat ie in dus pairing mode en moet ie toegevoegd worden.
Heb je wel de juiste app? Laatste versie?
Gebruik je wel de juiste instellingen?
Zoeken naar AP? Add via wifi?
Ja ben er druk mee bezig geweest nieuwste app en ook nog met Homey pro geen resultaat,.
Vraag me af of ik hem wel goed aangesloten heb.
Voordat je hem in Homey wilt hebben, sul je hem toch echt eerst in de Shelly app zelf moeten zien te krijgen.
Neem de hele installatie procedure nog maar eens goed door. Vanaf een afstand kunnen we weinig doen.
Als het ledje knippert, krijgt de Shelly stroom en zou hij aan te melden/toe te voegen moeten zijn.
Ps wellicht kun je nog een poging wagen zonder dat de wandcontactdoos aangesloten is, dus alleen de Shelly aansluiten volgens de instructies.
Ik geef het op,ook zonder stopcontact werkt die niet,Router op 2.4 MHz gezet geen verschil.Ditvrotding ga ik niet gebruiken.
Dan maar weer mijn Zigbee stekker op het stopcontact dit werkt uitstekend maar een beetje log.
Als er staat "AP enabled" dan is de acces point mode in de shelly zelf actief.
Je moet dan de telefoon via wifi contact laten maken met de Shelly, door verbinding te maken met dat
acces point.
(lijkt mij)
Daarna kun je verder met de configuratie.
