SGV 45M13EU warmt niet op
Beste forumleden,
Sinds enkele dagen warmt het water van onze vaatwasser niet meer op. Na vele topics gelezen te hebben, heb ik de machine uit het aanrecht gehaald en de diverse kappen verwijderd om eea zelf eens te bekijken. Helaas zonder resultaat tot nu toe, dus heb ik besloten om een topic aan te maken. Ik hoop dat ik met hulp van de bezoekers van dit forum alsnog een oplossing kan vinden en wie weet heeft iemand anders er later nog wat aan.
Wat ik zoal heb gedaan:
Ik heb het labyrint losgemaakt en er zit wat donkere smurrie links bovenin. Ik heb het labyrint weer gemonteerd en alles stroomt goed door naar mijn idee.
De vlotters heb ik ook schoongemaakt, daar kwam aardig wat los. De microswitches doen het goed en ik zie ze ook klikken wanneer de machine draait (wanneer er water doorheen gaat).
Aan de andere kant heb ik de weerstand van de thermostaat gemeten. Ik weet nu even niet meer hoeveel het was, maar het was een waarde die in een range lag. Het was het eerste wat ik had gedaan, inmiddels staat de machine weer half ingebouwd.
Ik heb ook de controller gedemonteerd en visueel ziet het er goed uit, geen zwarte plekken oid. De weerstand is 104 Ohm, precies in de tolerantie. Ik zou graag de relais en de condensator willen doormeten, maar heb een vrij simpele multimeter en heb geen idee of dit kan met mijn multimeter (en hoe eigenlijk).
Naast bovenstaande heb ik ook wat checks gedaan met de knoppen. Dit heb ik in andere fora gelezen en werd gebruikt bij andere vaatwassertypes. Op onze vaatwasser zitten (naast het display en een timer) een start/stop knop en 4 knoppen voor de was ( auto/55-65gr, 50gr, 45gr en spoelen). Toen ik de Start/Stop + auto/55-65 + spoelen knoppen indrukte, kwam er C1 in het scherm te staan. Toen ik losliet stond er P0. Daarna heb ik meerdere keren op de 45gr knop gedruk waarbij er telkens E1 terug kwam (00/E1, 01/E1 etc.) Wat ik hieruit opmaak is dat er in de afgelopen 8 wasbeurten telkens een 'heating problem' is geweest. Wat inderdaad klopt...
Morgen ga ik weer de thermostaat doormeten want toen ik de stekker van de controlunit aftrok (rood en zwart-grijze draden) en die ging doormeten, was er geen waarde. Dat zou een kabelbreuk kunnen betekenen, maar dat lijkt me iets wat niet in 1 keer optreedt.
Heeft iemand anders misschien nog ideeën? Weet iemand of ik nog meer analyses kan doen middels de checks met de knoppen?
Update: Thermostaat doorgemeten
Ik heb de draden van de thermostaat losgemaakt en toen doorgemeten: de weerstand bedraagt 23 Ohm.
Nu dacht ik dat de thermostaat direct geschakeld stond met de middelste stekker die op de controlunit zat, maar dat blijkt niet zo te zijn. De draden naar de thermostaat zijn rood en groen-wit, waarbij de groen-witte naar een blokje op de thermostaat gaat waar ook een rood-witte draad zit. Deze rood-witte draad zit in een kabelboom naar de deksel. Daar ga ik straks weer naar kijken.
Je kan op goed geluk zo door blijven knoeien, of wat gerichter gaan zoeken.
wat is de weerstand van het element?
komt er spanning op het element?
word de flowswitch gemaakt?
staat er spanning over de flowswitch?
Het feit dat de controller al heeft gezien dat je verwarming niet werkt geeft iig aan dat de thermostaat wel moet werken.
Welke onderdelen voorkomen dat de verwarming aan gaat?
Flowswitch of maximaalthermostaat.
Storingzoeken is meer dan met een multimeter in het rond porren.
Hoi Headhunter,
Bedankt voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk, ik ziet hier een beetje te prutsen. Ik ben handig genoeg om een draadje te solderen en hier en daar wat door te meten, maar een storing serieus onderzoeken heb ik nog nooit gedaan.
Dadelijk ga ik soda bij iemand ophalen. Wellicht dat dat helpt.
Nav van je vragen heb ik ook nog in andere posts gezocht. Ik heb de NTC gemeten bij ca. 21gr en de weerstand was toen 63,4 kOhm. De maximaalthermostaat gaf 0 Ohm. Beide metingen zijn gedaan op de stekkerpunten (zonder verdere aangesloten bedrading).
@S. oldeerbout: Misschien gebruik ik wel een verkeerde benaming voor een component. Ik noemde het de thermostaat, waarvan de weerstand 23 Ohm is. Maar misschien is dit wel het element?
Als ik kijk naar de foto van Dremeysen (in de link die hierboven werd genoemd, Siemens vaatwasser blijft hangen op laatste minuut), dan meet ik 23 Ohm waar Dremeysen geen contact had. Ik heb alle draden eraf gehaald en de weerstand tussen de twee pinnen gemeten (niet de aarde).
Bij mij zit er een rode en een groen-witte draad op, waarbij de groen-witte draad naar een blokje gaat (ik las dat dit een switch is die reageert op druk van het membraan?), waar weer een paars-witte en een rood-witte draad uitkomen.
Ik heb een foto van mijn situatie toegevoegd.
@The headhunter: Is dit blokje de flowswitch? Als dit m niet is, waar zou ik die kunnen vinden en doormeten?
Als er in het toestel te weinig water staat zal toestel ook niet verwarmen.
Tevens rekening houden met koud voorspoelen van de meeste programma's.
Als het zeepbakje open gaat moet toestel gaan verwarmen.
Heb je trouwens de geribbelde slang naar kuip vooraan ook bekeken?
De slang voorop had ik nog niet bekeken nee. Zie foto, die ga ik zo demonteren en schoonmaken.
Wat betreft het zeepbakje: Ik heb de laatste paar testen gedaan zonder het zeepbakje te sluiten. Ook waren het korte testen tot op het moment dat de machine het labyrint half leeg pompt. Daarna gebeurt er een hele tijd niets.
Nu ga ik het labyrint weer losmaken, soda erin en op de kop zodat hopelijk het zwarte deel iets oplost. Dan heb ik ook de tijd om de slang schoon te maken, want zo te zien zit er wel wat rommel in.
Ik heb een soda wasbeurt gedaan en af en toe warm water met soda toegevoegd.
Het labyrint heb ik gelaten voor wat het is, de aanslag linkbovenin kreeg ik niet weg.
Uit de slang voorop kwam een dik zwart-groen plakkaat en er zat veel beigeachtige aanslag in. Ik heb 'm helemaal schoon kunnen maken met een oude tandenborstel.
In eerste instantie had ik niet gezien dat het kon, maar ik heb de vlotter uit elkaar gehaald en met de tandenborstel schoongemaakt.
Daarna heb ik een volledige programma gedraaid en hij werd warm!
De machine doet het nu al weer een aantal dagen goed en ik hoop dat ie het nog lang volhoud.
Bedankt voor jullie beider hulp!
