Beste forumleden,
Sinds enkele dagen warmt het water van onze vaatwasser niet meer op. Na vele topics gelezen te hebben, heb ik de machine uit het aanrecht gehaald en de diverse kappen verwijderd om eea zelf eens te bekijken. Helaas zonder resultaat tot nu toe, dus heb ik besloten om een topic aan te maken. Ik hoop dat ik met hulp van de bezoekers van dit forum alsnog een oplossing kan vinden en wie weet heeft iemand anders er later nog wat aan.
Wat ik zoal heb gedaan:
Ik heb het labyrint losgemaakt en er zit wat donkere smurrie links bovenin. Ik heb het labyrint weer gemonteerd en alles stroomt goed door naar mijn idee.
De vlotters heb ik ook schoongemaakt, daar kwam aardig wat los. De microswitches doen het goed en ik zie ze ook klikken wanneer de machine draait (wanneer er water doorheen gaat).
Aan de andere kant heb ik de weerstand van de thermostaat gemeten. Ik weet nu even niet meer hoeveel het was, maar het was een waarde die in een range lag. Het was het eerste wat ik had gedaan, inmiddels staat de machine weer half ingebouwd.
Ik heb ook de controller gedemonteerd en visueel ziet het er goed uit, geen zwarte plekken oid. De weerstand is 104 Ohm, precies in de tolerantie. Ik zou graag de relais en de condensator willen doormeten, maar heb een vrij simpele multimeter en heb geen idee of dit kan met mijn multimeter (en hoe eigenlijk).
Naast bovenstaande heb ik ook wat checks gedaan met de knoppen. Dit heb ik in andere fora gelezen en werd gebruikt bij andere vaatwassertypes. Op onze vaatwasser zitten (naast het display en een timer) een start/stop knop en 4 knoppen voor de was ( auto/55-65gr, 50gr, 45gr en spoelen). Toen ik de Start/Stop + auto/55-65 + spoelen knoppen indrukte, kwam er C1 in het scherm te staan. Toen ik losliet stond er P0. Daarna heb ik meerdere keren op de 45gr knop gedruk waarbij er telkens E1 terug kwam (00/E1, 01/E1 etc.) Wat ik hieruit opmaak is dat er in de afgelopen 8 wasbeurten telkens een 'heating problem' is geweest. Wat inderdaad klopt...
Morgen ga ik weer de thermostaat doormeten want toen ik de stekker van de controlunit aftrok (rood en zwart-grijze draden) en die ging doormeten, was er geen waarde. Dat zou een kabelbreuk kunnen betekenen, maar dat lijkt me iets wat niet in 1 keer optreedt.
Heeft iemand anders misschien nog ideeën? Weet iemand of ik nog meer analyses kan doen middels de checks met de knoppen?
