Sfinx urinoir blijft lopen
Ola,
Wij hebben een sfinx urinoir, maar zodra de hoofd water kraan open staat blijft de urinoir lopen.
Helemaal boven op de urinoir zit een hele grote stelschroef (plat) waarmee de water van de urinoir geregeld kan worden en onder het ronde druk knopje zit een messing klein stelschroefje voor volgens mij de hoogte.
Wat ik ook probeer met dat stelschroefje, hij stopt niet met lopen :(. Heeft iemand misschien nog tips voor mij?
alvast heel erg bedankt.
Het lijkt erop dat de kraan naar de stortbak niet meer afsluit.
Wellicht het membraampje lek ? (heb ik ook gehad)
Hij was nieuw aangesloten, alleen toen deed hadden we nog geen water in dat pand. Eerst dacht ik dat er misschien te weinig water in de urinoir zat, maar na 5 minuten gaf ik dat ook op :).
Is dat membraampje makelijk te vervangen, of zou ik een nieuwe kraag erop moeten zetten.
Of zie ik iets simpels over het hoofd, omdat het om een nieuwe wc gaat.
Vroeger had je bij de aquaspoelers als je ze los hebt gehad zat er lucht in.
En als je ging spoelen bleef hij maar door lopen.
Vaak gingen we zo te werk een aantal keren even lang in drukken uit laten stromen en weer in drukken net zo lang als het lucht er uit was en hij weer gewoon spoelde en ook afsloot.
Soms wil er ook verpakking resten tussen de klepafdichting zitten zodat deze niet goed afsluit.
plaats evt even een foto van de drukspoeler
Ik ga morgen eerst ff de knop lang indrukken en ff goed door laten stromen.
Mocht dat niet lukken dan maak ik wel ff van de bovenkant (onder de druk knop) een foto-tje.
Zelf kon ik geen verpakkings restjes vinden, maar zal nog ff goed kijken en een foto schieten.
Draai de schroef achter de knop geheel dicht rechtsom.
druk nu op de kop geen druk als het goed is.
Draai nu de inbusbout aan de linkerzijde van de kop los, en verwijder de drukknop.
Nu 2 kruiskopschroeven verwijderen.
U komt nu een veer tegen en een wit of gele zeskant, hierin zit aan 2 zijde een opening licht de zuiger er nu geheel uit.
Hieronder bevind zich een rok genaamt deze dient ongeveer 3-4 mm lang te zijn. gokje dat deze bij jou afgesleten is en 1-2 mm og maar is.
Revisieset bestellen bij de betere vakhandel.
john
