Servicemode AWB thermomaster 2HR 32.50WB
Weet iemand hoe je bij de bovenstaande ketel in de installateurs-instellingen kunt komen?
Volgens de installatiehandleiding moet je hiervoor een servicecode ingeven (zou C26 of 69 moeten zijn), maar hoe geef je die code in?
Bedankt.
Ik ken deze ketel niet (ben geen professional) maar veel ketels hebben een vergelijkbare bediening, met 5 knopjes: mode, step, enter, omhoog en omlaag. De truc is dan:
linker twee knopjes (mode en step) indrukken en ingedrukt houden, op het display komt nu C en een getal
Dit getal met omhoog en/of omlaag veranderen in de juiste code
Op enter drukken
Dan pas die linker twee knopjes loslaten.
Waarom wil je instellingen veranderen?
Als je niet weet hoe je de code er in moet krijgen is het misschien verstandig om daar niet aan te gaan frutselen.
Eeeehhh link dan aub, want ik heb net gekeken installatie instructie. Maar kon het niet vinden.
Https://www.heluto.nl/images/downloads/handleidingen/AWB-ThermoMaster-2hr.pdf
paragraaf 5 staat het 1 en ander
Maar TS had zelf ook even kunnen googlen of kijken op de site van de
fabrikant :roll:
@ AvDijk:
Bedankt, dit werkt zoals je hebt beschreven alleen is de "enter" toets bij deze ketel de "store" toets. De code voor deze ketel om in de installateurs-mode te komen is C69.
@ DexterXL:
TS heeft al heel wat gegoogled en heeft bovendien de installatiehandleiding hier voor zich liggen en daar staat dit dus niet in. Ook de fabrikant publiceert dit niet want in de installatiebranche probeert men alles zoveel mogelijk binnen de branche te houden. Als eigenaar van de ketel "moet u maar kontakt opnemen met uw installateur..." Geldklopperij!
Nogmaals, wat wil je veranderen?
Zei ik toch staat er niet in.
Kon het ook niet vinden
En ik zit in de branche.
Waarom doet de ketelfabrikant dat?
Nou beetje uitleg.
Alleen Hollanders willen op alle knopjes drukken die er op een toestel zitten. Daarom gaat het achter een code.
Een Belg of Duitser zal het nooit in zijn kop halen om overal op te drukken.
Ik wil niets veranderen. Ik wil alleen weten wat de ingestelde antipendeltijd in CV mode is omdat ik wat problemen heb nadat ik een nieuwe "slimme" thermostaat heb opgehangen. Deze thermostaat schakelt de ketel snel achter elkaar aan/uit waardoor de ketel bijna continue aan het opstarten/branden/nadraaien is.
@ Obelix2:
LOL. "Wij Hollanders zitten nou eenmaal graag achter de knoppen".
Maar even zonder dollen...ik kan het niet uitstaan dat een ander wel even zal bepalen wie welke instelling van van MIJN ketel kan zien/wijzigen. En zoals je ziet werkt dit toch niet...
Dat noemen ze nu persoonsbescherming tegen zichzelf.....
zodra jij een aanpassing van jouw ketel maakt wat tot gevaarlijke situaties
leid, dan nog is de fabrikant aanspraakelijk, vandaar dat de fabrikant zichzelf
indekt tegen gevaarlijke situaties, heeft niets met geldkloperij of hollander
pesten te maken.
Sterker nog: "wij" zijn Atag Selectdealer, maar mogen die ketels niet ombouwen
naar propaan, terwijl je bij bv Remaha Avanta dit gewoon zelf mag doen
Dus zelfs naar selectdealers toe word niet alles prijsgegeven....als dat je iets
gerust stelt :wink:
Volgens mij wordt ELKE ketel van ELK merk alleen door de dealer omgebouwd.
Er moet dan namelijk ook een nieuw type plaatje op.
Toch?
Kijk naar nefit met de KIM, die geven ze ook echt niet uit handen.
Offtopic: nee, Remeha geeft het letterlijk in de boeken aan hoe je het moet
doen, is puur softwarematig en CO2 afstellen zonder stickers....
Atag doet een verkleinring in het gasblok, softwarematig aanpassen via
1 parameter en CO2 afstellen, van de rest weet ik het niet meer.... :wink:
Bij remeha word alleen het toerental veranderd. Vandaar dat dit gewoon in de installatie handleiding staat, ik meen dat er ook een speciale sticker bij de toestellen zit.
Officieel mag je niet meer ombouwen. Alleen de fabrikant mag dit wettelijk gezien nog heb ik me laten vertellen.
Er is al een tijdje geleden gemeld dat de samenstelling van het geleverde gas in Nederland op enig moment wat zal moeten veranderen, met mogelijke consequentie voor de gas/lucht verhouding.
Dat wordt nog leuk, als alleen fabrikanten dan hun toestellen zouden mogen aanpassen.
Idd, afstellen omdat het gas wordt aangepast is iets heel anders dan ombouw.
Een toestel ombouwen naar propaan is iets heel anders.
Er moet namelijk ook een nieuw type plaatje op en voorzover ik weet doet de fabriek dat altijd zelf.
Laatst nog een Vaillant gehad, en echt waar ze komen zelf hoor.
Wordt dan opnieuw afgeregeld en nieuw type laatje er op gezet.
Informeer nog maar eens goed.
Maar als we hier mee verder willen openen we een topic.
Als jullie het niet erg vinden nu weer on topic verder te gaan.
