Serieschakelaar wisselschakeling
Beste mensen ik heb 1 vraagje. (kon geen duidelijke handleiding vinden)
Ik heb een schakelaar gekocht voor 2 lampen.
1 moet direct een lamp aan en uit doen. dat is even gelukt op een vreemde manier.
de 2e moet de lamp bovenaan de trap aan en uit doen. boven is daar ook een lichtknop voor. die doet het wel.
mijn schakelaar is dus dubbel en heeft de volgende tekens
A1 L B1
A2 B2
ik dacht dat op de L het bruine/groene draad moet. en de zwarte weet ik niet... ik weet niet welke van de 3 van beneden is.
ik had even bruin op b2 gezet en een wissel op l toen deed alleen beneden het. mischien hebben jullie een tip.
Ik heb keukenelektra aangelegd kamer van elektra voorzien maar dit lichtpunt is drama voor mij.
:shock:
Misschien even een schema bijsluiten van hoe je nu e.e.a. hebt aangesloten... Je hebt het over bruin/groen; heb je oude & nieuwe kleuren door elkaar in gebruik?
Waarschijnlijk moet je een dubbele wisselschakelaar gebruiken; twee afzonderlijke wisselschakelaars in één behuizing. Voor de ene lamp die aan/uit moet op 1 plek is dat in feite overbodig maar volgens mij bestaan er geen combinaties van enkelpolige en wisselschakelaars. Voor andere lamp kun je op dit forum zoeken naar "hotelschakeling".
Ik heb oude kleur groen en 3 zwarte. ik deed even het/ teken ter verduidelijking dat het bruin is.
Gisteren had ik hem toevallig werkend. Ik probeer even een duidelijke foto te nemen van de situatie.
klopt het dat ik stroom meet op 2 van de 3 zwarte draden?
in feite hoe ik a1 opschreef zo staat het ook op de schakelaar. in die volgorde. maar foto komt zo.
Als ik het goed begrijp heb je een serieschakelaar gekocht, en daar kan je geen wisselschakeling mee maken.
Je hebt een dubbele wisselschakelaar nodig, is wel duur.
Je kan erook voor kiezen om 2 losse schakelaars naast elkaar te plaatsen.
Muur is net gestuct enzo dus 1 ernaast doen we echt pas als laatste.
ik ga dus maar naar de bouwmarkt. deze was ook niet goedkoop. zo een metalic kleur. rond de 19 euro's maarja.
Meeste bouwmarkten geven zonder probleem een refund.
Kijk bij een nieuwe aanschaf specifiek naar wissel/wissel of ga anders naar de betere e-winkel.
anders even googlen
