Serieschakelaar aansluiten
Hallo allemaal,
Ik heb hier een serieschakelaar (twee knoppen, verder niets spannends). Instructieboekje vertelt niet echt veel nuttigs en op internet heb ik weinig kunnen vinden over de aansluiten hiervan.
Op internet 1 pagina gevonden die enigszins vertelt hoe het zou moeten. Maar als ik dat probeer springen bij mij, nja... de meterkast, de stoppen.
De schakelaar heeft 3 posities waar de draden in kunnen: X1, X2 en L. Er is een blauwe, zwarte en bruine draad.
Wie kan mij vertellen hoe ik deze puzzel oplos?
Ben al een tijdje bezig, maar lukt niet echt. Een computer zet ik binnen een half uur in elkaar, maar een schakelaar is blijkbaar wat moeilijker :D
Alvast bedankt!
Bruine op L, zwart op X1 of X2, blauwe niet gebruiken maar afdoppen met een lasdop.
Dank je. Ik ga het snel proberen. Kan nu de stroom niet afsluiten.
Toch om even te leren: Wat is de blauwe dan? Neem aan dat die er niet zit omdat men toen der tijd draad over had :)
Op de L de bruine (Fase)
op X1 zwart (schakeldraad naar lamp 1 )
op X2 zwart (schakeldraad naar lamp 2 )
Blauw afdoppen = de nul en heb je niet nodig in de schakelaar wel voor de lamp
Je komt dus een zwarte draad te kort deze zal je bij moeten trekken.
Frank was iets sneller.
Er heeft altijd een serieschakelaar opgezeten, dus deze combi moet wel werken (zwart/blauw/bruin). De oude is zodanig oud (en dus in zeer slechte staat) dat er een nieuwe op moet.
Als je maar één zwart draad hebt en er heeft altijd een werkende serieschakelaar gezeten (deze schakelde twee lampen onafhankelijk) dan ben ik bang dat ze daarvoor de blauwe hebben gebruikt, maar dit moet je eerst uitzoeken/meten.
Oke, ten eerste: Sorry, er is inderdaad nog een zwarte draad. Ook best logisch als je twee lampen hebt, toch?
Maar het werkt nog niet helemaal.
Ten tweede ben ik nog iets vergeten: Er moet nog een stopcontact bij. Op een of andere manier moet dit lukken.
De oude situatie was aan serieschakelaar met 1 stopcontact in 1 doos.
De nieuwe situatie zou als volgt moeten zijn:
1. Een serieschakelaar
2. Een stopcontact, los van serieschakelaar.
Volgens mij moet dit gewoon lukken.
Om het even wat makkelijker te maken heb ik een foto gemaakt van de draden:
(Links: Zwart en blauw gaan naar een lamp aan de andere zijde van de muur. Rechts: Blauw, zwart, groen/geel en bruin. Deze set is al langs de andere lamp gekomen.)
Beide zwarten gaan in de serieschakelaar op X1 en X2 en bruin gaat in L. Volgens mij kan je de draden aan elkaar verbinden om toch de contactdoos er bij te krijgen.
Dus de vraag is: Welke draden moet ik "hergebruiken" voor de contactdoor en dat de lampen het toch doen?
Ps. Voordat iemand zich zorgen gaat maken: De stroom is er af hoor :wink:
In de rechter buis, bij de lasdoos mis je een zwarte draad, ik zie de draad tenminste niet op de foto. Kun je daar duidelijkheid over geven?
De linker buis is alleen voor 'n lamp zeg je. Dat is ok.
Buizen komen in dezelfde doos uit? Denk het wel, dit had ik eerst niet zo begrepen.
Dan klopt wat tim zegt, je moet alleen de bruine draad op de schakelaar ook nog doorlussen naar de wcd. Als daar geen mogelijkheid voor is even een lasje met 3 draden maken.
En verder om deze klus met succes af te ronden de buizen fatsoenlijk vast zetten en je contactdoos en schakelaar op een passende montage platen zetten.
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken! :prima:
Het was inderdaad de blauwe aan elkaar, zwarten in schakelaar, bruin in schakelaar en doorlussen naar wcd. Ook een blauwe naar de wcd. Stoppen niet doorgeslagen, ik nog heel en alles brand (licht dan he) en stekkers doen het ook.
Ik weet waar ik de volgende keer moet zijn als er weer iets niet lukt met elektriciteit!
Prima, en wat dan helpt is dat je het complete verhaal gelijk aan het begin vertelt. :wink:
Ik zal het doorgeven aan de forumbeheerder.
Maar vreemd dat u er een 5 jaar oud topic voor gebruikt om dit te melden. :?:
