Serieschakelaar aansluiten op Klikaanklikuit.
Weet iemand of het mogelijk is om twee AWMD250, of andere inbouw ontvangers, op een serie schakelaar aan te sluiten?
Dus van beide AWMD250 schakelaars een witte draad (samen) onder de P en de overgebleven witte draad elk onder een uitgang van de serie schakelaar.
Groet, Adri
Het lijkt me dat dat moet kunnen, maar ik zou voor de zekerheid of contact opnemen met de support van Kaku of een dubbele wisselschakelaar gebruiken i.p.v. een serieschakelaar.
Dank voor de antwoorden,
Ik heb één deel van de serie schakelaar gebruikt om met een inbouw kaku dimmer een halogeen lamp te dimmen, het andere deel is dan niet meer voor 230 volt te gebruiken, daarom wil ik deze ook met een inbouw kaku aansluiten.
Een dubbele wissel schakelaar werkt natuurlijk ook, maar die moet maar te vinden zijn in dezelfde uitvoering.
Een dubbele wissel schakelaar zal in prijs niet veel schelen met een inbouw kaku schakelaar, en ik zou hier dan ook nog voor een kaku dimmer kunnen kiezen.
Antwoord van Klikaanklikuit:
Wij hebben dit ook niet getest en mogen hier ook geen advies op geven.!,
hebben dus geen idee hoe hun eigen systeem werkt of geen idee wat een serieschakelaar is.
Groet, Adri
Als je probeert om het op die manier aan te sluiten, dan is het ergste wat er kan gebeuren dat je twee van die Kaku's naar de verdoemenis helpt. Moet je zelf weten of je dat risico wilt nemen. Meer weet ik hier helaas niet over te vertellen.
Als je schakelmateriaal hebt van de bekende merken, dan kun je je oude wippen en frames in de regel hergebruiken. Je hoeft dus niet op zoek naar een exact passende dubbele wisselschakelaar. Hij moet alleen van hetzelfde merk zijn.
wouterTBS
