Septic tank op de plaats waar een nieuwe fundering komt!!
Hallo allemaal,
ik heb een vraag over een oude septic tank..
we gaan een stuk bij de woning aan zetten en nu zijn we tijdens het spitten een oude septictank tegen gekomen die niet meer in gebruik is.
de tank zit precies op de plek waar het beton voor de fundering gestort moet worden. wat moeten we doen met die oude tank??
de deksel zit ong. 50 cm onder de tegels en de tank zelf is ruim 2 meter doorsnee.
de tank zit ook best vol met bagger en ik zag er ook en beetje puin in liggen alleen weet ik nog niet hoeveel..
wat is de beste oplosseing??
alle hulp is welkom :D
Leg een paar beton lateien over de put met een stukje overlap en metsel/stort daar de fundering op.
Laat wel even berekenen hoeveel lateien u nodig bent.
Dus de put laten zitten?? en dan volstorten met puin/beton?? of niks aan doen en hem gewoon onderdeel laten worden van de nieuwe fundering??
Gewoon laten zitten en overheen storten. Misschien moet je bij de gemeente informeren of zij een beleid hebben t.a.v. dergelijke putten. Als ze gaan lekken kan dat als bodemverontreiniging worden aangemerkt.
We gaan een strookfundering plaatsen en de spouwmuur wordt daar op gemetseld, dus wordt de strookfundering onderbroken door de put.
hoe kan ik dat oplossen??
Ik weet niet wat er in de tank nog zit, maar indien het nog"beer"is zou ik deze door een landbouwer laten leegtrekken.
Daarna de tank opvullen met zand en puin en het geheel goed laten inklinken door er water op de spuiten.
Daarna de lateien zoals reed omschreven
Een landbouwer kan de blubber uit een septic tank gewoon over z'n land uitrijden tenzij er veel chemicaliën gebruikt zijn.
Bedankt allemaal voor jullie tips.
we gaan de put laten zitten en beton lateien gebruiken.
hopen dat het gaat werken.
Die landbouwer kan ook een flinke bon verwachten als hij wordt betrapt.
Tegenwoordig mogen dergelijke zaken alleen nog door een gecertificeerd verwerkingsbedrijf worden vervoerd en verwerkt.
Als dat zo is dan bied ik mijn excuus aan voor mijn advies.
Sinds wanneer is dat veranderd ?
Ik wil een stuk aanbouwen maar nou zit de septic tank in de weg.als ik een strokenfundering maak op de vaste grond en daar mijn spouwmuur op metsel en dan over de septic tank een latei kan dat?en hoe bereken ik dat of zou ik ook zelf een balk met betonijzer er over kunnen storten?
Is de fundering van je aanbouw niet door een constructeur berekend?
Een latei over de tank betekend dat naast de tank de fundering meer te dragen krijgt. Dat is dus iets voor je constructeur om een oplossing voor te bedenken. Dat is niet iets wat je zelf kan berekenen.
grtz
Henk
exacte invoering zou ik niet weten.
google eens op busmelding en bouwstoffenbesluit als het je intereseerd.
Ik kan nergens vinden dat het verboden zou zijn, er staat ergens iets dat het uitrijden van menselijke fecaliën op landbouwgrond niet wenselijk is maar dat is ook alles.
Misschien kun je zelf even aangeven waar het staat om misverstand te voorkomen.
Monerd
