Draagvermogen plat dak
Goedemorgen,
Ik wil een groen dak aanleggen op onze uitbouw. Ik ga uit van een max belasting van ongeveer 80 kg/m2 voor het groen dak.
Graag zou ik willen weten of dit kan en of het draagvermogen voldoende is.
Het dak heeft een afmeting van ongeveer 400 bij 300 cm. De 5 balken liggen in de breedte (400cm). De voorste en achterste balk liggen ongeveer tegen de voor- en achterkant van de uitbouw aan. Dit maakt dat hart op hart afstand tussen de balken rond de 70cm ligt.
De maat van de balken is 8 x 20 cm.
Verder ligt er op de balken alleen dakbeschot en is er een nieuwe dakbedekking aangelegd (bitumen).
Eronder hangen gipsplaten en is het plafond afgestuct.
Wie kan mij helpen met een berekening hiervan?
Heb ook enkele bijlagen bijgevoegd.
Dank alvast!
Groet,
Jeroen
Mocht je verder gaan zonder sedum. Een paar platen isolatie zijn geplaats. De damprem op de balklaag nieten is eenvoudiger en daarna de raggels. Het voordeel is ook dat bij het bevestigen van de gipsplaten de damprem niet wordt door de schroeven van de gipsplaat wordt geprikt. De ruimte van de raggel dus tussen damprem en de gipsplaat kan je gebruiken om eventueel buizen voor het electra te leggen.
@wgb dank voor je reactie. Dit is een foto uit 2018 in de periode dat we aan het verbouwen waren. We hebben het iets anders gedaan, damprem over de raggels. Bitumen zijn net deze week vervangen en het dakbeschot was kurkdroog. Dus ziet er allemaal goed uit.
De balkenschuif geeft aan dat balken 70x195 hoh 600 tot 3.9m overspanning kunnen hebben bij een vloer. Dus zo licht is deze balklaag niet. Ik denk dat sedum hier wel op kan.
Een rekentool bevestigt dit. Ik heb echter vroeger op school niet zo opgelet bij constructieleer, dus altijd verstandig het even te checken :mrgreen:
De volgende verjaardag op elke m2 een dikke oom of een paar kinderen zetten?
Als je dan beneden een lat rechtop zet die 1 cm onder het dak komt, dan kan je een eventuele doorbuiging zien.
zijn de kozijnen dragend uitgevoerd of ligt hier nog weer een ringbalk overheen? anders denk ik dat de kozijnen het zwakke punt gaan vormen
slechte-kluskabouter
