Draagkracht van lewis plaat
Beste mede klussers,
Ik heb een vraag over een situatie bij mij thuis. Ik ben van plan om de schouw van onder tot aan de zolder weg te halen. Deze is vertand in de muur en heeft twéé kanalen. De reden om deze gedeeltelijk weg te halen is om meer ruimte te creeëren in de slaapkamers en woonkamer. Op de zolder laat ik hem rusten omdat het dak nog niet wordt vernieuwd en dit pas over een paar jaar gaat gebeuren.
Mijn idee is om op de zolder een lewis plaat van 2 x 0,6 meter te bevestigen op de houten balklaag onder de schoorsteen en deze op te vullen met 10cm gewapend beton. De schoorsteen zal dan hierop komen te rusten mocht die gaan ‘zakken’. De schoorsteen is 1 meter breed en 1,80m hoog tot de nok en is enkelsteens. Zal dit voldoende zijn om deze te kunnen dragen?
Ik zie graag jullie meningen tegemoet!
Als hij is gedeeld weet je dan ook hoe de kanalen er in zitten?
soms zitten die namelijk over het midden van de muur an kan je ze eigenlijk alleen weghalen als de buren ze ook niet meer benutten.
in zijn algemeenheid is de balklaag onvoldoende om een schoorsteen te dragen
Die van de buren zitten los van de mijne. Het binnenspouwblad loopt in feite door als scheidingsmuur. Zal de lewis plaat deze krachten niet kunnen verdelen en opvangen? Ook aangezien de schouw vertand is en dus niet volledig zal zweven..
de zoldermuur maakt op mij niet bepaald een stevige en stabiele indruk.
ik zou er maar vanguitgaan dat de schoorsteen volledig op de ondersteuning moet kunnen rusten.
Bedankt voor jullie reacties! Zelf ben ik best zelfverzekerd over de constructie etc, maar zijn er nog andere manieren om de schouw deels zwevend op te vangen?
De hele schoorsteen vanaf dat punt weegt denk ik niet meer dan 500 kilo (iets minder dan 3 m2 halfsteens metselwerk?). Als je hem met een balk zou ondersteunen over zoveel mogelijk vloerbalken heen (en ook nog op dit punt, dichtbij de muur) is het per balk niet eens zoveel gewicht. Als hij ueberhaupt al veel druk naar beneden gaat uitoefenen, want hij zit vertand. Als je het zeker wil weten, vraag een constructeur ter plekke te kijken. Zeker als de muur zelf mogelijk niet zo stabiel is. Ik zou zelf niet gaan gokken met dit soort dingen.
Maak daar maar 1000 kg of meer van. Bovendaks staat ook nog één meter in spouwmuur.
Een Lewis plaat is hiervoor niet geschikt.
