Sensor vervangen Nefit Smartline
Goedemorgen allemaal!
Ketel: een oudje Nefit Smartline HRC24/CW4
Probleem:
Ineens geeft onze ketel geen warm water meer. Lampje springt niet meer over naar warm water en blijft op cv staan
Het is een oudje en ik ga deze binnenkort vervangen maar ik zou voor nu deze kleine reparatie graag zelf uitvoeren.
Met behulp van het forum tot de conclusie gekomen dat het te maken heeft met de sensoren die meten of er water passeert.
Op de kaartjes van de sensoren staan artikelnummers die niet meer te vinden zijn en vermoedelijk inmiddels een ander nummer hebben gekregen.
Op de foto zien jullie als het goed is de SmartLine: uitstroomtemperatuursensor: SmartLine: bewaartemperatuursensor. De smartline basic heeft een flowsensor maar deze versie heeft dat niet.
Vraag:
Welke van de twee moet ik vervangen of dan gelijk maar allebei?
Zou schoonmaken ook kunnen helpen, zo ja waar moet ik dan om denken?
Wie kan me vertellen welk nieuw onderdelennummer hier bij hoort.
Op het blauwe etiket saat nu 611.024B JS4418
Op de witte611.027B JS4419
Het lijkt me deze : https://hrpremiumparts.nl/Nefit-uitstroomtemperatuursensor-38352_806/ en deze https://www.norad.nl/nefit-sensor-bewaartemperatuur-smartline-hr-economy-vr-38353
Maar ben er niet helemaal zeker van.
Mijn vrouw wil graag weer douchen, groet Jan
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Helaas, ik heb het witte stekkertje vervangen (de uitstroomtemperatuursensor) maar daar lag het helaas niet aan. Wie heeft een idee in welke richting ik moet denken.
    de ww bewaartemp sensor registreert als eerste de warmtevraag, de uitstroomsensor bewaakt alleen de temperatuur bij tapbedrijf waarop het toestel moduleert zodat deze kan bijsturen op de aanvoertemperatuur cv zodat de ingestelde taptemperatuur behaalt word.
    In uw geval zal dus of de bewaarsensor defect zijn of het ww programma is uitgeschakeld
    Is de drie weg klep al uitgesloten? Nummer 37 in de handleiding, onder de pomp. Witte pin moet helemaal heen en weer. De tot de helft telt niet
    Goedenavond en bedankt voor jullie antwoorden! @Marcn.88 nog even voor de zekerheid, is er een mogelijkheid om het ww programma met een knopje uit te zetten? Ik heb niets verandert.
    Wat me nog opvalt is dat de resetknop niks deed vanmiddag op de besturing.
    @Ivo_vr Xodra de kraan aangezet wordt gaat het ledje toch branden van tapwater en dan schakelt de driewegklep. Ik hoor niets en er gaat geen ledje branden wanneer ik de kraan aanzet.
    Als je niet wilt gokken met die sensoren kan je ze ook meten met een multimeter. Als het goed is staat in de handleiding hoeveel ohm ze moeten zijn.
    FMklusser
