Sensor Nefit HRC24
Ik heb een vraag over mijn Nefit HRC24 combi ketel.
Ik heb nu binnen 5 jaar de tweede bewaartemp.sensor van de boiler defect, komt dit vaker voor of heb nog een ander probleem. Het warm water gedeelte heb ik ingesteld op automatisch. Het probleem doet zicht voor als de cv s`morgen niet op wil starten via de thermostaat geprogrameerde programma. Leo
Holla Gorp.
De thermostaat is een moduline 400 en geeft geen storingscode de status is OH.
Hallo Tumpkie.
Dit was een een kalkrijk gebied sinds enkele maanden niet meer, maar de sensor zit toch niet in het water.
Wat staat er op automatisch, de thermostaat of de knop van de temperatuur voor het warme water op de BC 10.
De knop voor het warme water niet op automatisch zetten, maar op de gewenste temperatuur.
Vr Gr
Cvoleboy, ik heb het tapwater nu op 50gr.staan en de cv temp op 80 gr. deze stond op de cv ook op aut. De monteur heeft de bewaar sensor van de boiler vervangen, maar vanmorgen wilde cv weer niet aanslaan. Ik heb hem gereset maar dit hielp niet, ik heb daarna de thermotaat op handbediend gezet de cv ging 1 tel aan en weer uit. Ik heb de warmwater kraan opengezet en ik kreeg wel heet water. Na 2 à 3 minuten ging de cv toe wel branden op de handbediende stand.Wat kan er aan de hand zijn? Vast bedankt voor de hulp.
Druppelende warmwatertappunt(kraan) of een lekkage aan de warmwaterleiding
ook kan de 3-wegklep blijven hangen, dus er is wel degenlijk iets aan de
hand.....maar niet met je sensor :wink:
De zelftest is als volgende:
de eerst volgende keer dat je geen cv hebt, loop je naar de ketel, en kijk
onder je toestel, zoek daar dan je warmwaterleiding....als die heet/warm
is zonder dat er de afgelopen 30 min iemand warmwater heeft gepakt,
dan lekt er warmwater weg waardoor je cv-ketel standby gaat staan voor
ww, want die heeft ten alle tijden voorrang.
Is je ww-leiding gewoon koud, dan moet het haast wel zeker de 3-wegklep
zijn.....
edit: kijk ook even voordat je wat doet aan de cv-ketel even naar de
servicecode, daaruit kan je ook veel afleiden in welk deel het probleem
zich zou moeten bevinden...
DexterXL, Bedankt voor je reactie.
Ik heb vanmorgen via de service knop gezien dat de ketel aan gaf OH dat is cv , en daarna heel kort de melding OE dit is de cv staat standby.Er is een warmtevraag, maar er is te veel energie geleverd.
Leo.
Het probleem is nog niet verholpen, de monteur is weer langs geweest maar weet het niet.Ik had hem gevraagd om de laptop mee te nemen om de ketel uit te lezen, maar hij gaf an deze niet te hebben.Hij blijft gokken nu kwam er uit de hogehoed als hij weer niet wil starten moet je de stekker van de vloerverwarming er even uittrekken? Wel op de vloer verwarming zit een pompschakelaar dus dit is zinloos.Nu heb ik vanmorgen ontdekt dat als ik warmwater gebruik word een klein stukje van de cv leiding de aanvoer warm.Hij gaf weer geen storingscode de status was weer OH.
Wie weet de oplossing of de oorzaak van de storing.
Zoek een (proffesionele) Nefitdealer, die zou de servicetool moeten hebben.
Als men het toestel kan uitlezen is 1 servicebezoek meestal voldoende.
Als je gaat gokken, kun je wel 15 keer terug moeten.
suc6
Ik denk dat hier nu maar een slotje op moet, u doet de klus niet zelf en daarvoor hebben we forum regels afgesproken.
anouk.verbrugge
