Senseo valt uit na half kopje.
Hallo, ik heb hier een Senseo toestel (oud model) dat volledig uitvalt na ongeveer een half kopje te hebben bereid. Dit wil zeggen dat het lampje van de aan/uit schakelaar dus uitgaat en de volledige werking stopt. Na het terug opzetten van het toestel functioneert het weer maar stopt het ook weer na een half kopje. Het toestel is al ontkalkt en het gaatje in de pad-houder is ook niet verstopt. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Even ontkalken.
Ontkalkingsmiddel er in, een paar seconden laten doorlopen en uitzetten.
Na een half uurtje doorspoelen, door de 1 en 2 kopsknop tegelijk in te drukken. Hij spoelt dan het hele reservoir leeg.
Desnoods nog een keer (met hetzelfde water) nog een keer ontkalken. Daarna 2 of 3 reservoirs doorspoelen en meestal is het dan goed.
Ik zou gewoon steeds kopje voor kopje ontkalken en idd tussentijds even laten staan.
vermoedelijk zit er teveel kalk in de boiler waardoor de boel oververhit raakt en in veiligheid springt.
Geen beterschap na herhaaldelijk ontkalken en wachten en daarna weer doorspoelen. Kopje per kopje of de hele tank tegelijk, het maakt geen verschil. Ook niet met 1 kopje starten en daarna toestel uit zetten.
Het rare is wel, als het reservoir bijna aan MIN staat, en je start dan 1 of 2 kopjes, dan zijn ze wel vol en knippert het lampje dat het reservoir (bijna) leeg is. Maar dit is ook niet elke keer zo als het MIN. bijna is bereikt.
Een ander reservoir heb ik ook al geprobeerd zonder resultaat.
