Senseo Geeft een kwart van een kopje en valt volledig uit
Deze senceo is ongeveer een jaar oud en heb er reeds problemen mee. Geeft maar een kwart van een kopje en valt volledig uit. Wat kan er mis aan zijn. Zelfs na ontkalken blijft het resultaat hetzelfde
Dank voor de tips
Ik ken dit euvel toevallig omdat mijn schoonouders dit ook hadden met hun Senseo.
De boosdoener is een elco die stuk is.
Als je nog eventueel garantie zou hebben, gewoon even opsturen en heb je geen garantie en je bent handig, draai dat ding open en kijk of je een bolle elco cq gescheurde elco tegenkomt en vervang die.
Bedankt voor de héél snelle reactie. De garantiebon zijn we kwijtgespeeld, dus dit zal niet meer tellen zonder deze. Ik ben wel handig, maar niet kennisvol over deze spullen. Dus mijn vraag is: wat is een elco, waar zit die ongeveer en hoe ziet deze eruit. Waar kan ik desnoods dit stuk vinden
De ene zegt een elco de andere noemt het een condensator.
Ze zien er zo uit, maar natuurlijk in vele maten, kleuren en waardes.
Zoeen gescheurde elco cq bolle elco ziet er zo ongeveer uit (kijk naar die 4 grootste vooraan en kijk dan naar de rest dan valt het gelijk op.:
De Senseo heeft maar 1 hoofdprint daar zul je op moeten kijken.
Ziet er me toch redelijk moeilijk uit om deze eruit te halen en terug in te plaatsen, maar ben toch al goed geholpen en weet nu waarover het gaat. Ik weet niet of het me zal lukken, zal eens moeten zoeken hoe ik dit zal aanpakken.
Of misschien een beetje hulp zou welkom zijn
Nou een elco opzich vervangen steld niet veel voor, die kun je aan de onderkant normaal zonder problemen los solderen.
Alleen even erop letten waar de min en plus zit oftewel even kijken, op die elco zit aan 1 kant een streep in de lengte, die moet je bij de nieuwe te plaatsen hetzelfde erin zetten.
Oke en anders even een foto plaatsen mischien zie ik het dan wel als je het niet zou zien, nameten word voor mij natuurlijk niks of ze moeten met een voel scherm komen ;)
Maar 9 van de 10 keer, ligt het gewoon aan de padhouder.
Het gaatje of zeefje wat in de padhouder zit, is dan een beetje verstopt.
Even met een naald doorprikken, en dan heb je weer een vol kopje koffie.
Dat heb ik zelf al meerdere keren gehad hier.
Maar er zit 2 jaar garantie op het apparaat.
Dus als het niet aan het gaatje in de padhouder ligt, dan terug naar de winkel waar je het apparaat gekocht hebt.
Toevallig de senseo gepind? een afschrift van de bank waarop het bedrag en winkel staat, is gelijk aan een aankoopbon. aan de hand daarvan kan de winkelier alles terug halen.
groeten b
Ik heb de printplaat eruit gekregen (wat een prutswerkje is). Hopelijk krijg ik het er terug goed in. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Hier zijn afbeeldingen van voor -en achterkant. Ik zie er niet veel aan. Een onervaren als ik is dat normaal zeker.
Nou die Elco ziet er nog mooi uit, dus die kunnen we uitsluiten.
Voor de rest kan ik niks vreemds zien, zover de duidelijkheid van de foto's het toelaten.
Ik denk dat het , omdat je het zelf al zegt nooit hebt gedaan, moeilijk om te zoeken wat het wel kan zijn.
Anders kon je eventueel op de tweede foto de weerstanden nameten enz enz.
Ik denk persoonlijk dat het dan toch erop uitkomt om een nieuwe te halen, maar goed in hoevere die heeft gekost wat je nu hebt weet ik dus niet, maar gek duur zijn ze niet meer tegenwoordig.
Bedankt in elk geval voor de tips en hulp. Zal proberen om deze terug in elkaar te steken al is het maar om te leren. Zal dan maar een nieuwe halen.
Bedankt en tot ziens
Hoi Ricardo,
kijk eens hier.
voor mij heeft dit de oplossing gebracht voor een waarschijnlijk zelfde probleem.
Meldt je wel terug?
ben benieuwd
Piet
Dit is iets wat héél interessant is. Zal hier verslag uitbrengen op voorwaarde dat ik de senseo weer ineen kan steken. Anders meld ik wel wanneer dit me niet gelukt is
