Senseo geeft halve bakkies
Onze senseo geeft halve bakjes koffie, wat kan dat inhouden?
Het lijkt er in ieder geval op dat de straaltjes niet zachter zijn geworden.
Misschien verkalkt?
Een of meerdere ontkalk beurten helpen enorm bij dit apparaat.
Het vullen gebeurt namelijk gedurende een vaste tijd, loopt het water te langzaam (wat je niet eens echt ziet), dan komt er in dezelfde tijd minder vloeistof in het kopje.
We hebben dit zelf ook gehad en na goed ontkalken deed ie het weer prima.
Er bestaan speciale ontkalkingsmiddelen voor senseo's, maar wij hadden nog een rest gewoon koffiezet-ontkalker en het daarmee gedaan.
Vermeld als het niet helpt ook even hoe het lampje knippert wanneer ie stopt:
- Lampje brandt niet;
- Lampje continue aan;
- Lampje knippert langzaam zoals bij opwarmen;
- Lampje knippert snel zoals wanneer reservoir leeg of eraf.
Dat kan namelijk een indicatie zijn van wat er aan de hand is.
Voor het geval je de gebruiksaanwijzing kwijt bent: het gelijktijdig en wat langer indrukken van de 1 en de 2 kops knop zorgt ervoor dat het apparaat het hele reservoir doorspoelt. Is handig om te weten als je het ontkalkingsmiddel er uit wil spoelen.
Wel een wat groter kopje er onder zetten. :)
Een complete gebruiksaanwijzing (van één van de modellen) vind je hier (PDF, 5,6 Mb).
En er is ook nog een pagina om te helpen met problemen met de koffiezetter. Eveneens genomen van een willekeurig model.
Hey, bedankt voor de reply's. Ik zal 'm dus eerst maar es effe gaan ontkalken.
En die knoppen om het apparaat mee door te spoelen, wist ik inderdaad niet.
Maar nu wel...
Bedankt,
André.
Vergeet ook niet het gaatje in de filterhouder door te steken. Dat bleek bij ons de oplossing van het probleem van halve kopjes.
Veel succes
