ik ga mijn platte garagedak aan de buitenkant isoleren. Eerst wil ik van die hardschuim platen op het bitumen schroeven. er bovenop moet EPDM komen want dat is wortelbestendig, had ik gehoord. en dan een laag lavasteentjes, vermengd met compost of turf. en daar plant ik dan straks mijn sedumstekjes in/op.
maar ik heb nog wat vragen...
- kan iemand mij vertellen of ik het EPDM helemaal moet plakken met contaclijm, of is alleen het lijmen van de randen genoeg? en kan een beetje doe-het-zelver dat zelf of is dat echt een klus die je moet uitbesteden? tips?
- kan ik straks met een gerust hart op mijn nieuwe dak staan om bijvoorbeeld het kozijn te schilderen? of loop ik het risico dat de lavasteentjes gaatjes prikken in het EPDM? of kuilen maken in die hardschuim platen?
nou had ik bedacht dat ik de schuimplaten niet helemaal langs de rand wilde leggen zodat het water af kan vloeien richting de regenpijp. het gootje dat ontstaat tussen de schuimplaten en de dakrand wilde ik dan opvullen met lavasteentjes. maar dat betekent dat er flink wat plooien in de EPDM-laag komen. en t lijkt me ook geen makkelijke klus om netjes te doen.
- is het een goed idee om het gootje te bekleden met een aparte strook EPDM?? werkt waarschijnlijk makkelijker maar betekent ook meer kans op lekkage. heeft iemand hier ervaring mee? en plakt EPDM op bitumen als ik contactlijm gebruik?
of zou ik misschien zelfs het EPDM weg kunnen laten en het sedum met de steentjes en aarde rechtstreeks op de isolatieplaten leggen?? dat zou een makkelijke oplossing zijn
bedankt
Appie
bedankt
Appie
