Onder het klussen heb ik kortsluiting gemaakt aan het einde van toevoerslang bij het waterslot aan de machine. Nu brandt er niet meer en de pomp pompt alleen water rond en wordt ook niet warm.
Kijk even op de bodemplaat helemaal onderaan de machine, ik vermoed dat er iets water gelekt heeft naar de bodemplaat.
De afvoerpomp gaat dan draaien, de rest van de machine werkt dan niet meer, maak de bodemplaat goed droog, vooral onder de vlotter.
De3 bodem heb ik leeg gezogen, want het vlotter gedeelte maakte water.
Tevens gelijk alles schoongemaakt incl slang dit was wel nodig na 10 jaar.
Alles inelkaar gezet en maakte per ongeluk sluiting. Nu werkt de toevoer wel en als ik de deur open doe blijft hij pompen, maar zie niet de sproeiarmen bewegen en sproeien.
De toevoer mag niet werken als de afvoerpomp draait, waarschijnlijk is de aquastop gesneuveld.
Als de afvoerpomp blijft draaien is er normaal toch wat mis met water op de bodemplaat, 1 mm water onder de vlotter kan al genoeg zijn.
De sensor van het water op de bodem plaat wordt niet geactiveert, dit heb ik gecheck dmv het rode staaf omhoog te bewegen. Dust water stroom in het vult het reservoir. Machine gaat in werking en water wordt er uitgepompt. Machine wordt niet warm. Wat kan de kortsluiting veroorzaakt hebben?
Dan wordt het zoeken naar een doorgebrande draad of een component op de printplaat etc.
Gewoon alles doormeten met een multimeter.
Vanaf hier kan ik er niet veel meer over zeggen.
Zo op het oog is er niet aan de hand. De pomp naar de sproeiamren doet het ook, als ik de machione aan zet zonder water toevoer. Echter de display toont niets en kan ook geen keuzen meer maken.
Ik heb geen verstand van de printplaat door meten, hoe kan ik dat het beste doen? Ben wel in het bezit van een multimeter.
