SE 65A590/18 siemens probleem
Wie kan mij helpen zit met de handen in het haar deze afwasmachine heeft problemen soms werkt hij soms niet blijft dan draaien zonder water... meestal begint hij goed en vanaf de 35e ste minuut hoor je de hoofdpomp draaien zonder dat hij water neemt vult zijn labyrint dan zelfs niet!!op einde blijft ie dan op één staan... soms doet hij het perfect!! labyrint is niet vuil... en de darm heb ik volledig gereinigd naar de hoofdpomp toe iemand ervaring met deze fout?? help aub!!!!bedankt!!!
Waarschijnlijk lekt er water op de bodemplaat, na een tijdje stilstaan kan het water verdampen en doet de machine het weer even.
Dit is al heel vaak beschreven, gebruik de zoekfunctie hiervoor.
Beste tjenne ja bij alle programmas soms doet hij het wel perfect vooral op de 70graden krijgt hij blijft dus van de 35minuut tot de laatste draaien zonder water en blijft heel de nacht doordraaien en op 1 staan... ik heb vrij veel ervaring omdat ik al heel lang herstel labyrint is nog proper enzo... en de darm tssn labyrint en hoofdpomp henb ik gereinigd zou dit een elektronica fout zijn?? is echt iets raars mvg peter
Neem contact op met siemens, mogelijk valt u nog onder de coulanceregeling.
fati79
