sdm630m aansluiten op pv
1-4 grid
5-8 pv
Die meet verbruik en terug levering.
Als het donker is dan is het gewoon een (kleine) verbruiker.
Dankjewel ! Wel apart dat de Grid bovenop zit ! , Ze gaan er dus vanuit dat het afgaand veld eronder zit. Voor mij komt het gunstig uit, omdat ik vanwege ruimtegebrek aan de bovenkant (gebruikers/afgaande velden) , de 3 fase PV kabel aan de onderkant aan sluit.
Op de kop erin zetten?
Aflezen moet dan echter ook op de kop, wat geen probleem hoeft te zijn als je op een ander apparaat uit gaat lezen.
Of het verkeerd aansluiten en kijken wat ie doet. (durf hier wel te gokken dat ie daarvan niet kapot gaat)
