Screens ook als hor ?
Goedemorgen,
Ik wil screens gaan plaatsen en vraag mij af of deze screens ook een functie vervullen als insectenhor.
Niet alleen dat zij afsluiten maar komt er bij een geopend raam ook lucht naar binnen door de perforatie ?
bedankt
@H@ns: kijk even op google
@Poorter: Er komt wel lucht doorheen maar minder als bij een normale hor.
Wij hebben zo'n 'screen' gehad.
Je kunt het enigermate als hor gebruiken, maar het sluit niet aan alle kanten af.
Met name niet aan de onderkant, tenzij je daar een afsluitende lat maakt. Is op zich niet zo'n ramp, de meeste insecten maken zo'n omweg niet.
De screens hebben (inderdaad, Ron) een hele fijne structuur en laten maar weinig lucht door.
Daarnaast is er een andere reden waarom je zo'n screen niet als hor kunt gebruiken. Een hor wil je graag de hele nacht dicht kunnen laten. Een screen dat naar beneden is terwijl het 's nachts hard begint te waaien verplicht je om het scherm (nat?) omhoog te halen, want als de wind vat krijgt onder het doek, staat de zaak flink te klapperen.
En nat omhoog halen is zeer slecht voor het doek, want dan komt het weer erin.
Het is nu eenmaal bedoeld als zonwering, voor bescherming tegen insecten zijn horren gewoon beter geschikt. Maar helemaal onmogelijk is het niet.
En niet alleen zoals kees aanhaalt is de onderlat enigszins een 'probleem' ook de zijkanten. Het doek beweegt aan de zijkanten heen en weer, dit zodat er geen spanning komt op het doek waardoor het zou kunnen scheuren.
Dus zowel aan de onderkant als aan de zijkanten kunnen de muggen binnenkomen. Als hor hierdoor niet geschikt.
O ja, ik kom op nog een bezwaar: tenzij je kunststof kozijnen hebt met naar binnen draaiende ramen, is het meestal zo dat de ramen (in Nederland althans) naar buiten draaien.
Een raam openzetten terwijl het screen naar beneden is, kan dan dus niet. En dat is nou net wat je met een hor wilt bereiken, frisse lucht zonder binnenkomst van insecten...
Ik ben al jaren een dankbaar gebruiker van de rolhorren, verkrijgbaar in diverse kwaliteiten en merken, en makkelijk te bedienen.
Maar ook een (zelfbouw) draaihor voldoet uitstekend. Is alleen meer werk en soms zit het draaiende deel wat in de weg.
Bedankt voor alle reacties. Ik ben aardig wat te weten gekomen. Het is zo dat ik naar binnen opengaande ramen heb dus wat dat betreft is een rolhor wat lastiger. Ik had daar goede ervaringen mee. Het leek mij een goede oplossing zo'n screen (fijn woord) , maar het blijkt dus niet ideaal te zijn in mijn situatie.
Er zijn ook voor binnendraaiende ramen verschillende horren verkrijgbaar. Van zelfbouw pakketten bij de bouwmarkt (vind ik zelf niet zo fraai) tot op maat gemaakte inzethorren in ral-kleur tot rolhorren. Neem eens een kijkje bij een winkel die zonwering verkoopt, deze heeft vaak ook horren erbij, of een showroom van een kozijnenleverancier.
