Vier screens met motor maar 1 kabel naar buiten
Hi,
Wij gaan vier screens met motor laten plaatsen. Door de raampartijen en kale inrichting van het huis wil ik niet dat er per raam naar buiten geboord gaat worden en binnen allemaal kabels zichtbaar zijn. Om discussie met monteur voor te zijn: zien jullie bezwaren / oplossingen om maar 1 kabel naar buiten te boren. Buitenstopcontact in waterbestendige doos en alle motoren daar op aansluiten?
Bedankt
Je moet de motoren afzonderlijk voeden. Dit is noodzakelijk voor de installatie (het afstellen) van de motoren.
In jouw situatie krijgen of alle 4 de motoren stroom, of geen van alle.
Daarnaast zou ik buiten geen stopcontactverbinding willen hebben.
Er zijn ook motoren te koop met batterij die werken op zonnestroom. Dat is meer iets voor jouw situatie. Alles netjes in de kap weggewerkt.
Klopt het dat ik uit je tekst op maak dat alles al besteld is?
Helder, kun je wel door 1 opening de vier kabels leiden? Ik begrijp dat er dan meer kabel nodig is uiteraard. Wil vooral de kabels aan buitenkant hebben zodat ik daar kan wegwerken.
Tuurlijk kan dat. Als het gat door de muur maar groot genoeg is. Maar 4 kabels buiten is ook niet echt een fraai gezicht (hoe wil je die wegwerken dan?). Ze kunnen onmogelijk direct naar een screen gaan. Zo dicht zitten die niet allemaal bij elkaar.
Is alles al besteld?
Wordt komende week ingemeten en wil even voorbereid zijn op monteur die komt inmeten en er meer van weet dan ik :) buiten hebben we kiezels op roosters en doek liggen dus daar is gemakkelijker iets te camoufleren dan binnnen op een kale witte muur.
Bedankt
Maar die kiezels liggen op de grond en daar komt niet de kast met de motor van de screens. De screens zitten boven aan een kozijn.
Solar prijsverschil toch vrij heftig en ook kortere levensduur. Ik ga kabel van meterkast naar buiten trekken en buiten een kastje plaatsen (brienbus zodat afsluitbaar) waar ik vier buitenstopcontacten in ga verwerken. Zo kan ik bij opnieuw inleren ook per screen de stroom eraf halen.
Bedankt voor het meedenken.
Dat laatste is echt noodzakelijk. Anders wordt het echt een drama. Tenzij je Som*y hebt en de speciale instel dongle van € 125. Dan kun je alles via de pc installeren en afstellen zonder dat de stroom er af moet.
Ere wie ere toekomt, enige reden dat ik gedacht heb over een buitenstopcontact ipv lasdoos is dat iemand in dit onderwerp het hierover had ivm inleren (geen idee wie dit is geweest die dat advies gegeven heeft ;) haha dus bedankt nogmaals.
