Schuurtje isoleren - enkelsteen gemetseld schuurtje
Ik weet dat er wat topics over zijn en heb ze ook doorgelezen maar blijf toch met wat vragen zitten.
Ik wil mijn schuurtje in de tuin isoleren. De schuur is klein en kan alleen aan de binnenzijde geïsoleerd worden. Het is een enkelsteen gemetseld schuurtje.
Omdat hij klein is wil ik de isolatie zo dun mogelijk houden. Daarom gaat mijn voorkeur uit naar pit platen. Ik zou deze het liefste koud tegen de binnenkant aan plakken met purlijm.
Er is dan dus geen spouw en geen folie.
Kan dit of gaat dit voor problemen zorgen wat condens betreft? Buitenkant ga ik impregneren dus vocht zou niet in de muren moeten trekken.
Alvast bedankt voor eventuele reacties
Nee word niet verwarmd. Maar misschien in de toekomst.
Als hij verwarmd zouden worden ontstaat er dan meer condens?
Inderdaad condens ontstaat alleen als er wordt verwarmd. Zolang je niet gaat verwarmen heeft isoleren heeft geen zin.
Zodra je gaat verwarmen wil warme lucht van warm naar koud dus van binnen naar buiten en in een bepaalde laag in de constructie kan dan condens ontstaan.
Hmm. Dus een geisoleerde schuur is net zo warm/koud als een niet geisoleerde schuur?
Had gehoopt dat het er wel een paar graden warmer door zou worden. En kouder in de zomer.
Het zal misschien iets langer duren dat het warmer of kouder wordt.
Maar na een dag is het binnen bijna net zo koud als buiten.
Het beste is de temperatuur in de schuur zo gelijk mogelijk proberen te houden als de temperatuur van buiten.
Is het een periode koud geweest en de temperatuur buiten gaat omhoog zal in je schuur op zaken die massa hebben condens ontstaan of als ze poreus zijn zullen ze vochtig worden.
Zie het als je met een bril op van buiten naar binnen komt. De glazen zullen beslaan. Ga je met een bril op van binnen naar buiten is het geen probleem, deze zal niet beslaan. Hoe dikker de glazen/massa des te langer het duurt voor je weer zicht hebt.
Dan zal de ruimte verwarmd moeten worden, tot een graad of 15.
Zou mijn methode dan problemen op leveren? Aangezien het niet super warm moet zijn kan er goed geventileerd worden.
Isolatie koud tegen de muur plakken zou ik nooit doen, bij slagregens trekt er water door de muur en loopt het mogelijk aan de binnenkant naar beneden, gevolg is een natte schuur.
Hardhouten latjes tegen de muur en daar de isolatie op zorgt er voor dat er een spouw ontstaat, hier en daar wat staande voegen uit boren en u hebt ventilatie en u houdt de schuur droog.
slechte-kluskabouter
