Schuurplafond maken - hoe ga je te werk
Ik ga zelf een schuurplafond proberen te maken, boven op zolder.
maar hoe ga je te werk?
hetzelfde als normaal stucen?, maar dan met geelband?
en wanneer en hoe ga je schuren?
peter
Schuurwerk doe je toch met schuurband? En als het half droog is, met een schuurspaaan net zo lang draaien tot je het gewenste patroon hebt.
Overigens weet ik niet wat je stucervaring is, maar een plafond stucen is een vakwerk van jewelste!
Het stucen komt wel goed.
maar een schuurplafond is geheel nieuw voor me.
vandaar dat ik het eerst op zolder uitprobeer.
ik vind het gewoon leuk om te proberen.
lukt het niet dan ga ik er met een roller overheen.
ik dacht dat geel of groenband geschikt zijn om te schuren.
maar omdat ik het niet zeker weet stel ik deze vraag .
ook over het juiste schuurblok / schuurspaan (hoe ziet hij er uit) twijfel ik nog, een kunststofspaan of zo'n spaan met een soort spons er op geplakt.
peter
Schuurwerk maak je met een schuurspaan, dat is de spaan met de spons erop geplakt.
Overigens maak je het plafond in meerdere stappen. Opzetten, afmessen etc. Het valt niet mee om een fatsoenlijk plafond te maken als je er geen ervaring mee hebt.
Met een roller repareer je in ieder geval niets als het misgaat. De moeilijkheid zit vooral in het vlak en recht aanbrengen van het plafond. Dit moet je ook nog binnen een bepaalde tijd doen omdat het materiaal anders al te hard wordt. Het aanbrengen van het schuureffect is de laatste stap en dat gaat vrij eenvoudig.
Succes
Een plafond stucen doe ik niet voor het eerst dus dat komt wel goed.
met een roller er over heen bedoel ik; als het schuren mislukt, dan ga ik er met een roller latex over heen, en word het dus een normal wit plafond.
maar ik begrijp dat het schuren opzich niet zo moeilijk is, maar je moet wel snel werken omdat het anders te droog is.
(en ik probeer het niet voor niks uit op zolder :wink: )
peter
Je kan het oppervlak even met een plantenspuit bevochtigen, en dan verder weer draaibewegingen maken. Ik heb het zelf (15 jaar geleden) ook gedaan; de stuca bracht de schuurband aan en ik "draaischuurde" na.
Eigenlijk is dit een klus voor een ervaren stucadoor, maar proberen op zolder kan natuurlijk geen kwaad.
alle handelingen zijn als voor het stucen van een glad plafond,
dus :
gips zo vlak mogelijk in de juiste dikte opzetten (in dit geval schuurband 1cm, of geelband 0,5 cm)
Met een rei of groot spackmes/gipsmes het plafond uitvlakken.
gips wat op laten stijven en nogmaals met spackmes egaliseren.
nog wat laten opstijven en het plafond bevochtigen en met een vochtige schuurspons opschuren.
voor mooi fijn schuurwerk herhaal je deze handeling met een nog fijnere spons
succes
Vandaag aan het stucen geweest.
met geelband, is superstrak geworden, maar de ''looks'' van een schuurplafond mis ik eigenlijk.
ik gok zelf dat ik te lang heb gewacht met schuren, en misschien ook iets te droog.
peter
DylanS
