Schuurmiddel, linnen of papieren achterkant??
Hallo allemaal,
Ik sta voor de aanschaf van een flinke hoeveelheid schuurmiddel voor een enorme verfklus. Wie weet wat het verschil in werkgemak of slijtage is: een linnen achterkant of een papieren achterkant?
Vergelijkbare klussen
Papier laat zich makkelijker om een schuurblokje heen vouwen maar scheurt makkelijker.
Linnen is veel sterker. Ik gebruik dat niet vaak maar wel als ik ronde delen moet schuren. Dan gebruik ik een smalle strook die ik al heen en weer bewegend over het ronde deel haal.
Wat moet je schuren / verven?
Nou eigenlijk moet ik ongeveer alles schuren. Alle kozijnen (hardhout), voor, achter en opzij, zowel binnen als buiten. Boeiboorden van onbekend plaatmateriaal en tuinhek van merbau, de trap binnen van vuren en beuken. De radiatoren en diverse buizen die in het zicht zitten.
Achtergrond van de vraag is dat ik een grote bestelling op een webshop wil doen en de schuurmiddelen vast mee kan nemen. Er is nu een aanbieding van o.a. delta's (93x93x93). Die kan ik van linnen of van papier nemen. Idem voor de schuurrollen. Het gaat dus om een schuurmiddel op een vlak- of driehoekschuurmachine. Mijn huidige ervaring is dat de papieren achterkant vrij snel (in)scheurt.
Om je een derde optie te geven: Het schuren tussen de verflagen in doe ik eigenlijk alleen nog maar met schuurpads. Misschien vloeken in de kerk bij schilders, maar het bevalt mij prima :lol:
Goed schuurwerk is bepalend ( ondergrondbehandeling ) voor uw eindresultaat.
Schuurpapier, zool van uw machine en de rug van het schuurmateriaal zijn net zo belangrijk als het kiezen van een verfsysteem.
Als u een delta neemt ( te verkiezen boven een rechthoek) met een stick-fix zool en een stofzuiger dan werkt u snel en het langst met uw schuurpapier. Zeker als u een berg schuurwerk moet verrichten zou ik de aanschaf van een professionele delta met stofzuiger in overweging nemen.
De stofzuiger kunt u naderhand voor vele doeleinden gebruiken en er andere machines op aansluiten ( frees, schaaf, etc.)
Veel gemaakte fouten bij het schuren met een machine:
- duwen op de machine ( warmte ontwikkeling, verf gaat rullen en het papier loopt vroegtijdig vol
-afzuiging op hoogste stand zetten ( zool zuigt zich vast op het werkstuk met hetzelfde gevolg )
Alkydlagen worden met een ander schuurmiddel behandeld dan acryl. De recentste ontwikkeling voor het laatste is he tschuurpapier met aluminiumoxide dat bovendien een anti-verfstoflaag krijgt opgespoten.
Ja, kost een paar centen, maar de voordelen zijn onnoemelijk.
CenRHaelen
