Schuurmachine opstartproblemen
Zal ongetwijfeld wel meer gevraagd zijn, maar kan het zo snel niet vinden. Ik heb een band- en schuurschijfmachine die aanloopproblemen heeft. Hij gaat pas draaien na een flinke zet. Ik heb twee nieuwe aanloopcondensatoren gekocht, die hetzelfde probleem geven.
Hoe kan ik de condensatoren doormeten? Kan er iets anders aan de hand zijn, en hoe controleer je dat?
Ik heb alleen een eenvoudige multimeter.
Span de band eens wat minder strak en/of zet het loopvlak van de machine in de was, die motoren hebben niet veel over om de zaak aan het draaien te krijgen.
Ik heb de V-snaar losgekoppeld. Als de as op een bepaalde stand staat, start hij wel op. Op een andere stand start hij niet op (blijft brommen), of gaat hij de andere kant op draaien :shock:
Ik denk dat u de motor moet laten nameten.
Een 1 phase inductie motor werkt met een start wikkeling in serie met een start condensator, die weer wordt afgeschakeld, centrifugaal of via een schakelaar.
Vanwegen het starten in één stand, kan het aan één van deze wikkelingen liggen, of de condensators.
Maar deze heeft u vernieuwt.
Kijk ook even of de schakelaar niet is ingebrand, dat is ook al voorgekomen.
De schakelaar heb ik doorgemeten en daar is niets bijzonders mee volgens mij.
Nog even verder geprutst. Het punt waarop de losse motor niet opstart is erg klein. Bijna niet de moeite. Er is ook slechts een klein zetje nodig om hem te laten draaien.
Mét V-snaar moet er een erg grote zet gegeven worden, of zelfs meerdere keren. Dus de band draait niet echt soepel meer. Of de motor heeft niet voldoende kracht meer. Tijdens het schuren als je teveel druk geeft, stopt de motor ook.
Is dit een (te repareren) defect of gewoon jammer? Het was geen dure machine toendertijd.
Inductie motors zijn statische motoren voor een vaste machine, en gaan een levenlang mee, mede door het relatief lage toerental, het enigste nadeel is het "zetje" wat ze moeten hebben.
Of het door laten meten voor u zin heeft weet ik niet, dat ligt eraan hoeveel u om het motortje geeft, en nodig heeft.
Ik heb vanmorgen nog contact gehad met mijn broer, een electro Hts'r, maar die komt op dezelfde uitkomst, of de condensatoren of de startwikkelingen, (vanaf een afstand gezien natuurlijk)
Maar als ik u was, liet ik hem even doormeten, misschien valt het mee.
Dan weet ik nog niets :roll: Ik ga er maar vanuit dat degene die het wel kan meten zelf wel weet hoe het werkt :)
IJkenhout schreef:
Wat meet je dan precies? Misschien kan ik een kennis vragen te meten.
De start(wikkelingen) moeten gemeten worden op breuk/storing/beschadigde isolatie/verbranden wikkeldelen enz.
Een 1 Phase inductie motor bestaat uit twee wikkelingen en een start condensator om het elektrisch veld te verschuiven. Anders kan deze niet starten. Een centrifugaalcontact zorgt voor de afschakeling.
Maar aan het bouwjaar te zien, heeft hij al z'n best gedaan, en kan een onderhoudsbeurt nodig zijn.
Hoe zijn de lagers, niet doorgezakt ? Door de poelie trek kunnen deze naar één kant uitslijten, (27 jaar) en zo het anker verstoren.
