Schuurdeuren repareren
Goede dag,
Ik heb een schuur met grote deuren (280x140 per stuk) waarvan de onderkant (ca 50 cm) weggerot is.
Is dit nog te repareren? Hoe?
Overigens wil ik dit pas starten zodra het weer beter is.
Wellicht kun je een paar foto's van de deuren plaatsen, want zonder verdere informatie is dit lastig in te schatten.
Timmerman Koos op YouTube heeft hier een keer een “timmertip” over gemaakt bij ik dacht kerkdeuren die aan de onderkant rot waren.
Als het alleen de bekleding van de deuren is, valt het wel te repareren. Is het frame aangetast kan het ook, maar wordt het wel behoorlijk lastiger.
Daar is zo zonder foto’s niks zinnigs over te zeggen.
Ook speelt mee of je de mogelijkheid hebt om de deuren te demonteren en de opening met platen hout tijdelijk dicht te maken of dat de deuren moeten blijven hangen en je zo de reparaties uit moet voeren.
Voordat er allerlei zaken bijgehaald worden: Laten we eerst wachten op de foto's... Want ik heb nog nooit gehoord dat houtwormen voorkeur hebben voor de onderste 50 cm van een stuk hout.
Dit zijn de deuren.
je kan dat nog prima herstellen / grotendeels hergebruiken maar dan moeten ze wel helemaal uit elkaar en gaat het een hoop tijd kosten.
