Schuurdeur zakt uit
Ik heb zelf een schuurtje gebouwd en nu zakt de zelfgemaakte schuurdeur uit. Hierdoor valt de deur niet meer goed in het slot. Ik moet de deur aan de klink optillen om de deur op slot te kunnen draaien.
Hebben jullie tips om dit te herstellen en hoe ik de constructie kan aanpassen om uitzakken te voorkomen?
Deur weer haaks trekken met een grote lijmtang of een sergeant.
Een plaat aan de binnenkant op de onderste helft schroeven en lijmen.
Er zit totaal geen verband tussen het frame van je deur en de horizontale delen.
Heb je de ruit ingeklemd door middel van stelblokjes? Dit om te voorkomen dat de deur kan uitzakken.
De schoor in de onderkant van de deur is niet goed gemaakt: deze moet de tussendorpel waar de ruit op rust ondersteunen. Nu zit hij slechts vast aan de stijl van de deur.
Zijn het niet ook je scharnieren die uitzakken?
Vaak als je dit soort scharnieren gebruikt dan moet je ze al schuin op de deur schroeven om te voorkomen dat de deur aan de sluitzijde een halve cm lager gaat hangen.
Ga je ze dan, zoals je nu hebt gedaan, ze keurig recht monteren dan krijg je de deur er nooit mooi recht in omdat er teveel speling in de scharnieren zit.
Zo te zien heb je ook geen deurkozijn gebruikt.
Heel eerlijk: Om het goed te krijgen zul je grotendeels een nieuwe poging moeten wagen.
