Schuurdeur klemt
beste mensen,
Mijn schuurdeur klemt al een behoorlijke tijd aan de onderkant bij de slotkant. ik heb alle tips op dit forum opgevolgd maar de deur blijft helaas klemmen. Wat ik heb gedaan:
1. Bovenste scharnier zo strak mogelijk vastgeschroefd door nieuwe langere en dikker schroeven te gebruiken
2. het onderste scharnier opgevuld, 2 stukjes schuurpapier aan de kozijnzijde eentje aan de deurzijde
3. stukje van de onderkant afgeschuurd.
4 onderste scharnier losgehaald en bijgebogen, kant van het scharnier aan de deurzijde was behoorlijk krom.
Alleen klemt de deur nu weer.. de deur is nu niet goed uitgelijnd aangezien de onderste scharnier is opgevuld. Ik zal morgen even wat foto's posten, ik lees op internet het bijbuigen van de scharnieren, alleen vind ik dit tricky. Het liefst vervang ik alle 3 de scharnier door nieuwe scharnieren, echter is het een gatenkaas achter de scharnieren door afgebroken schroeven.
Hopelijk heeft iemand een oplossing
Daar wachten we nog even op.
Schuurdeuren willen wel eens uit het verband zakkken.
Maak dan die foto zo recht mogelijk voor de deur zodat de naden van de deur en het kozijn goed zichtbaar zijn.
Let op een telefoon kan nogal vertekende beelden maken.
Een schuurpapiertje is geen opvulling. Originele kunststof vulplaatjes voor een scharnier zijn al 1 mm dik. Dat zijn heel wat laagjes schuurpapier. Het lijkt nu alsof je “al” 2 stukjes schuurpapier hebt gebruikt, maar het stelt niks voor.
Nieuwe schroeven monteren heeft alleen zin als het scharnier wijkt van de deur of de kozijnstijl. Was dat al het geval dan verhelpt dit het klemmen ook niet.
Monteer eens onder beide onderste scharnieren een vulplaatje. Eerst aan de kozijnkant, als dat niet genoeg is nog eentje aan de deurkant van deze scharnieren.
Nooit aan de knopen van het scharnier gaan buigen. Dat is echt een beun de haas methode en not done. De knopen staan dan niet meer in 1 lijn (van alle scharnieren) waardoor je weer andere problemen krijgt: scharnierpennen die uit de scharnieren komen, piepende scharnieren, enz..
oke hier zijn ze:
foto 1 onderkant scharnier, tweede foto is het middelste scharnier en derde foto het bovenste scharnier. verder nog 2 foto's van de totale scheve deur. ik zie wel dat het eerste scharnier behoorlijk scheef is
20210918_155952.jpg 20210918_160005.jpg 20210918_160044.jpg 20210918_160113.jpg 20210918_160128.jpg
Waarschijnlijk is de ruit niet goed geplaatst. Deze hoor je met stelblokjes in de sponning te klemmen, zodat de deur niet kan gaan (uit)zakken.
Omdat je de ruit in een uitgezakte deur hebt vastgekit, zal de deur niet meer terug naar normaal willen. Daarvoor moet de ruit er eerst uit. Is geen ingewikkeld werk en goed zelf te doen.
Dit los je niet op met vulplaatjes.
Scharnieren hebben z'n tijd ook wel gehad.
Ik denk niet dat je de deur nog terug in model krijgt, de borstwering is te hoog.
Ik zou het een kans willen geven als het mijn deur zou zijn maar dat vraagt wel wat werk: glas er uit, scharnieren vervangen, deur inklemmen zodat deze niet meer uitgezakt is (liefst iets extra), glas monteren en inklemmen door stelblokjes, ruit afkitten en de deur zo een aantal dagen met rust laten.
De ruit zou op deze manier onderdeel worden van de stevigheid van de deur, waardoor de deur in model blijft.
Dacht zelf aan het vervangen van de scharnieren, is dit slim om te doen?
Wordt ook een uitdaging aangezien het een gatenkaas is en ik geen scharnieren meer kan vinden met dezelfde gaten.
Nieuwe scharnieren alleen verhelpen het probleem niet. De sluitkant van de deur is omlaag gekomen t.o.v. de hangkant van de deur. De linker stijl van de deur (dus waar het slot in zit) moet in zijn geheel omhoog, terwijl de andere stijl van de deur (bij de scharnieren) op z’n plek moet blijven.
In feit is uw deur geen rechthoek meer maar ruitvormig.
Zie mijn post 14 voor de mogelijke oplossing.
Ook door de donkere kleur van de deur (wordt heel warm met de zon er op) krijgen de houtverbindingen het zwaar te verduren.
De timmerfabriek waar ik vorig jaar diverse nieuwe kozijnen heb laten maken geeft zelfs beperkte garantie als hun houtwerk in een donkere kleur afgewerkt wordt door de klant.
Hoi Bert, ik denk dat ik jouw uitleg nu redelijk begrijp, wist echt niet dat dit kon gebeuren... Ik heb laatst ook wat van het slotgat afgevijld omdat de deur niet meer dicht ging.
Ik ging er altijd vanuit dat een deur één geheel was, maar das natuurlijk niet zo als je goed kijkt. Ik voel het overigens ook aan de boven en onderkant van de deur.
Is de grootste reden hiervan dan de warmte? Ik denk dat dit namelijk een duur grapje gaat worden aangezien ik niet denk dat ik Bert's oplossing echt kan uitvoeren.
