Schuur verbouwen muur met met spouw + isolatie
Allen,
Ik heb een schuur in betonplaten. Deze schuur meet 6 op 8 meter en is open aan de voorkant.
Gezien de gezinsuitbreiding die er zit aan te komen, zouden we deze schuur willen opmaken zodat ze gebruikt kan worden als bureauruimte.
Aangezien de schuur open is vanvoor dacht ik eerst een muur met met spouw + isolatie te metselen. (Deze muur komt op een nieuwe funderingssleuf die ik ga maken.
Eenmaal de muur gemetst wens ik de vloer en wanden te isoleren. Over het isoleren van wanden/plafonds heb ik al heel veel teruggevonden en zijn een aantal posts betreffende het isoleren van een schuur volledig op mijn project van toepassing.
De linkerkant van de schuur heeft reeds een betonnen vloer die ik niet wens uit te breken. Ik dacht daarom eerst stabilisée aan te brengen op de rechterzijde opdat deze gelijk loopt aan de linkerzijde. Vervolgens breng ik een folie + vloerisolatie aan en stort een 10tal centimeter gewapend beton. Op deze betonnen vloerplaat start ik met de voorzetwanden ter isolatie van de muren en ga ik uiteindelijk de afwerkingstegels aanbrengen.
Zijn er volgens jullie zaken waar ik extra aandacht aan moet besteden?
Alvast hartelijk bedankt.
Dus de spouwmuur komt op de voorkant.
De betonwanden worden van binnen geïsoleerd.
de vloer word aan 1 zijde geïsoleerd of is de oude ook geïsoleerd.
Het dak zal ook geïsoleerd moetten worden neem ik aan.
Daar over wou ik u even een tip geven.
Het bestaande dak heeft golfplaten.
Deze verwijderen en de balken die er nu zitten laten bestaan.
Over deze balken een platdak element plaatsen dit is Tempex met aan de binnenzijde een witte glade plaat, deze is dampdicht.
De aanzettingen worden afgedekt met een kunststof strip.
En deze plaat maakt u vast aan de bestaande balken.
over de plaat een 4,5 maal 7 schroeven op de plaats waar de oude balken zaten en dan de golfplaat weer aanbrengen.
Het dak is dan dampdicht en goed geïsoleerd en gelijk afgewerkt.
Dit materiaal bespaart veel Geld maar nog veel meer tijd.
De oude vloer is niet geïsoleerd, dus zal na de aanvulling aan de rechterkant de gehele vloer isoleren.
Die tip voor dakelementen te gebruiken is absoluut het bekijken waard, echter ik zou liever de huidige look (dus ook de look van het dak) behouden (om bepaalde vragen te vermijden).
Ik ga er alvast van uit dat als ik ga werken volgens de andere voorbeelden op dit forum waar het dak van een schuur geïsoleerd wordt, ik ook voldoende comfort (isolatie, vocht en warmte + ventilatie) zal bekomen. Langs buiten zal ik dan plaatsen: het oude dak (golfplaten), 3tal centimer spouw, Isolatie, dampscherm, gipsvezelplaten. Dit is dezelfde volgorde als ik voor de muren wil gebruiken.
Alvast hartelijk bedankt voor de tip.
Je kunt de oude balken ook 12 cm laten zakken.
En bij de muur boven de ramen een balk plaatsen voor de isolatie platen.
Deze balk gebruik je ook weer om de wand aan vast te zetten,
De buitenkant van het dak blijft dan precies gelijk.
Isoleren begint al bij een goede fundering, alleen een muur opmetselen (metsen) en dan van binnen isoleren is niet de best denkbare methode.
Gebruik de zoekfunctie van het forum, is al diverse keren beschreven.
Als er asbest golfplaten op het dak liggen, is dit het moment om deze ook weg te halen. Uiteraard met vergunning en volgens de regels verwijderen en afvoeren.
Die betonvloer zou ik doorstorten, en dan over het geheel isolatie. Als je binnenwanden van houtskeletbouw gebruikt, zijn koudebruggen makkelijker te voorkomen.
