Schuur ombouwen tot woonruimte
De schuur hieronder is aangebouwd aan het huis van een vriend. Hij wil deze schuur verbouwen tot een woonruimte. Zijn idee is om de muren te laten staan en daar andere vensters in te zetten en daarna rond deze schuurmuren isolatie te zetten.
Ik vraag mij af of je in zo'n platen de ramen wel kan veranderen. Het lijkt mij dat je best een nieuwe muur metst, of wordt dat nog gedaan rond zo'n muren een woonruimte bouwen?
De betonplaten zijn ongeveer 3cm dik schat ik.
Ik zou hem slopen en een nieuwe metselen. Dit is te veel en omslachtig om er iets bewoonbaars van te maken
Wat voor een vloer ligt erin? Er zal vast iets aan de isolatie gedaan moeten worden.
Is het dak niet te laag?
Woonruimte wat is dat precies. Aan welke eisen moet het voldoen. Er verblijven van Mei tot Oktober of?
ik zou de betonplaatschuur afbreken en als de fundering en vloer goed zijn hier een borstwering opmetselen van een cm of 30 hoog en hierboven op geïsoleerde houtskeletbouw wanden opzetten zodat eea ook voldoet kwa isolatie eisen, tevens zal er (mechanische) ventilatie aanwezig moeten zijn en verwarming
De vloer is verre van recht en heeft barsten. Is er een vuistregel om een schatting te maken van de prijs om een nieuwe fundering te gieten?
Als je nieuwe muren zou zetten, is metsen dan goedkoper dan houtskeletbouw?
metselen of hsb ontloopt elkaar maar heel weinig als je het laat doen.
als je het zelf doet .
is het bedoeld als zelfstandige woonruimte?
zo ja dan zou ik eerst eens bij de gemeente informeren of dat is toegestaan vanuit het bestemmingsplan.
Je kan ook achter je computer gaan zitten en wat zoeken op Omgevingswet en het Omgevingsloket.
Niet te geloven welkom in de digitale wereld.
@wbg
Voor de gemiddelde mens de er 1 keer in zijn leven mee te maken krijgt is dat ook in Nederland geen effectieve manier. Het lezen van dergelijke stukken moet je leren, De termen die worden gebruikt kunnen een nogal afwijkende definitie hebben ten opzichten van de normale spreektaal.
De TS lijkt mij geen Belg maar ik kan het mis hebben.
Ik vond het een enorme stap vooruit. Je krijgt een indruk waarmee je zelf bezig bent en aanwijzingen voor andere die misschien toch betrokken zijn met jouw activiteit. We zijn er maar pas mee begonnen en nu maar optimaliseren.
De woning is in de provincie Antwerpen in België gevestigd. Het concept van een omgevingsloket lijkt mij in België heel analoog als in Nederland. De eigenaar wilde proberen om met een beperkt budget en vooral met een beperkte hoeveelheid werk er iets van maken. Gezien de reacties hier ga ik wel voorstellen om er niet mee verder te gaan en het inderdaad goed te doen. Alle reacties die ik het gekregen wijzen in die richting.
