Opbouw HSB schuur naast schutting
Hallo allen
Ik wil een simpel schuurtje bouwen van ongeveer 3x3 meter. Deze komt op een korte afstand van een bestaande hoge schutting te staan (+-10cm).
Omdat de zijde van de schutting geen zichtzijde is wil ik deze zo simpel mogelijk afwerken (binnenzijde wordt OSB dus vanuit binnen zie ik het toch niet). Wat is hier de meest praktische afwerking voor? Moet ik alsnog met hout gaan werken of heeft iemand goede alternatieve tips?
Er komt wel isolatie voor te zitten dus het moet wel enigzins dampopen zijn.
Alvast bedankt.
Je zou hsb met de buitenkant kunnen maken maar dan moet je zeker weten dat het de juiste maat is. Deze overeind zetten, stellen en vast zetten met stel latten (vul) dan de rest erom heen zetten en defenitief de boel vastzetten aan de grond
In zo'n geval waar je geen onderhoud (lees: verven) kunt doen omdat je maar 10cm ruimte hebt zou ik overwegen om kunststof bekleding toe te passen. Onderhoudsvrij dus je hoeft er in principe nooit meer naar te kijken.
Ferrie1981
