In mijn tuin heb ik onderstaande overkapping staan. Hier wil ik een schuur van maken. De constructie is stevig en goed. Ik zou het dus zonde vinden om de boel plat te gooien om er vervolgens iets nieuws te plaatsen. De wanden worden geen probleem. Ik kan alleen wel advies gebruiken over de toekomstige vloer.
Op dit moment loopt het terras door onder de overkapping. Het terras loopt schuin omhoog. Om een rechte vloer te krijgen moet ik dus iets verzinnen. Ik heb nu twee dingen in mijn hoofd:
Optie 1: Of ik bouw bekisting en stort een betonnen vloer. Kan ik dit direct over de huidige stenen doen of moet ik die er eerst uit halen?
Optie 2: Of ik verzin een houten constructie met balken waar ik een houten vloer op leg. Het terras onder de overkapping is altijd droog geweest, dus ik weet niet of optrekkend vocht hier een risico vormt.
Optie 1 is veel meer werk. Ook omdat ik er op locatie geen betonstort wagen kan laten komen. Optie 2 spreekt mij het meest aan, maar hoe houd ik dit vocht-proof?
Wat denken jullie? Suggesties en ideeën welkom!
